查看: 3686|回复: 6
[求助] Route线宽的问题
发表于 2013-8-21 09:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是菜鸟一枚,用的是ICC tool,现在遇到了一个问题:
项目中有2个port是客户指定的测试pin,并且指定了线宽和金属层,请问各位大神,我该如何做啊????
 楼主| 发表于 2013-8-21 13:14:48 | 显示全部楼层
别沉了啊,各位大神帮帮忙吧
发表于 2013-8-21 13:56:34 | 显示全部楼层
define_routing_rule
两个的话手工去route就好了
 楼主| 发表于 2013-8-21 16:20:27 | 显示全部楼层
回复 3# zero_0
没用过这个命令,看完command也没看懂怎么用。
假设A1和B1是需要指定Layer和Width,该怎么使用?
发表于 2013-8-21 21:52:23 | 显示全部楼层
我还是推荐手工route就好
工具去 route 的话用下面这组 command 可以尽量满足
define_routing_rule rulename -widths {metal width...}
set_net_routing_rule -rule rulename {net1 net2}
 楼主| 发表于 2013-8-22 09:34:57 | 显示全部楼层
回复 5# zero_0
  我是这么做的,但是工具在运行route_opt的时候好像不是这么运行的,我看了command,目前没有找到合适的option,能给些建议吗?谢谢!!
 楼主| 发表于 2013-8-22 13:38:30 | 显示全部楼层
回复 5# zero_0
  3Q zero_0:
我已经想到办法解决了。
GMT+8, 2025-12-23 03:15 , Processed in 0.015499 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
