查看: 8906|回复: 8
[求助] 请问verilog中定义的parameter占用什么资源?
发表于 2013-8-16 11:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱地问个问题,请问verilog中定义的parameter占用什么资源?
查看RTL中直接是一个数字,比方32位的parameter    TEST  32‘h12345678;
是占用32根连线么?分别根据值连接到高低电平么?
 楼主| 发表于 2013-8-21 08:08:15 | 显示全部楼层
没有人知道么??
发表于 2013-8-21 08:34:40 | 显示全部楼层
应该不占用资源吧……VHDL里面说静态表达式不会引入物理电路,verilog应该也是这样的吧,感觉是不是直接对数据端口初始化为高低电平……
发表于 2013-8-21 08:52:24 | 显示全部楼层
parameter是给编译器看的
发表于 2013-8-21 09:23:23 | 显示全部楼层
32根置为固定电平的连线
发表于 2013-8-21 10:18:43 | 显示全部楼层
这个定义就和wire【7:0】 data = 8'hf 一样, 就是楼上说的全都是固定电平的信号线, 占用的可能就是你TIELO、TIEHI资源, 相对来说较少
发表于 2013-8-21 12:28:36 | 显示全部楼层
跟电源盒地相接
发表于 2013-8-21 12:58:44 | 显示全部楼层
应该不会引入电路吧,感觉就是告诉编译器这个数是多少,或者初值是多少
 楼主| 发表于 2013-8-22 08:21:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的回复,大概明白了~~~
GMT+8, 2025-12-18 14:44 , Processed in 0.022893 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
