查看: 2957|回复: 5
senetaurus 2010.3安装问题,急切求助!!!
发表于 2013-8-12 07:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用EFA licgen0.4b中的licgen.exe生成的synopsys.dat文件内容很短,主体内容只有两段,明显不对。但是我是完全安装本论坛上的安装指导做的啊,包括synopsys.src文件在破解之前已经替换掉了。问题究竟出在哪里?急切求助!!!谢谢了!!!
 楼主| 发表于 2013-8-12 09:23:18 | 显示全部楼层
我是按照 http://bbs.eetop.cn/viewthread.p ... highlight=sentaurus 帖子做的,但是感觉其中的synopsys.src似乎有问题。有哪位朋友能贡献一个新的sysnpsys.src文件?谢谢了!
 楼主| 发表于 2013-8-12 11:08:57 | 显示全部楼层
查看了一下lmgrd的log文件,发现可能是 lmgrd 和 snpslmd 两个进程通讯不正常所致。 和 snpslmd启动后由于不能与lmgrd通讯而退出,而后lmgrd又再次启动snpslmd进程,反复循环。但是具体为什么会这样还是没搞清楚。有同学能指点一下吗?
19:54:17 (snpslmd)
19:54:17 (snpslmd) Licenses are case sensitive for TE_CATS
19:54:17 (snpslmd)
19:54:17 (snpslmd) EXTERNAL FILTERS are OFF
19:54:18 (snpslmd) Vendor daemon can't talk to lmgrd (Cannot connect to license server system. (-15,570:115 "Operation now in progress"))
19:54:18 (snpslmd) EXITING DUE TO SIGNAL 37
19:54:18 (lmgrd) snpslmd exited with status 37 (Communications error)
19:54:18 (lmgrd) Since this is an unknown status, license server
19:54:18 (lmgrd) manager (lmgrd) will attempt to re-start the vendor daemon.
19:54:18 (lmgrd) REStarted snpslmd (internet tcp_port 32948 pid 30285)
19:54:18 (snpslmd) FLEXnet Licensing version v10.8.5.3 build 59306 i86_re3
19:54:22 (snpslmd) Synopsys Corporate Licensing (SCL) Release: version SCL_10.9.3
19:54:23 (snpslmd) Server started on KSD for:        SSS
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:53:46 | 显示全部楼层
问题已解决,原因是没有设置主机名与IP地址的映射,在/etc/hosts文件中设置一下就OK了!
发表于 2018-1-20 17:18:43 | 显示全部楼层
挣点信元  不够下软件
发表于 2018-1-20 17:19:35 | 显示全部楼层
快安装崩溃
GMT+8, 2025-12-22 02:57 , Processed in 0.019326 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
