楼主: Alicezw
[求助] 【已解决】ICC中执行route_zrt_detail之后存在DRC问题
 楼主| 发表于 2013-8-11 10:17:38 | 显示全部楼层
回复 9# damonzhao
不是tf文件的问题,因为我有memory,它的外面一圈是电源地,而我做preroute_instances的时候也会在power/ground连接的地方或者附近打孔,这样就有重叠或者多余的孔,然后就存在这样的问题。不知道版主有什么建议?
谢谢!
发表于 2013-8-11 10:53:39 | 显示全部楼层
回复 11# Alicezw
   “memory,它的外面一圈是电源地” 这个是你自己加的还是自带的?
如果自己加的话,我觉得,你可以采用比较top的metal去做,可能好点吧。
如果自带的,那加stripe的时候连过去就可以了。
一般来说有孔的地方,工具会识别并躲避的,不会给重叠加的。
发表于 2013-8-11 20:10:37 | 显示全部楼层
回复 11# Alicezw
提供一个修改意见供参考
如果做preroute_instances 出来的孔是多余的,供电没问题的话,可以自己写个简单脚本将caliber的违例报告中的坐标附近的孔在icc里选中删除,一了百了。如果两种孔属性无差,不能单独挑出来,可以先全删了,再重新补strape上的孔。感觉icc里面打多孔的时候是会出现无法识别孔间距的问题,DRC过不了
 楼主| 发表于 2013-8-12 08:00:40 | 显示全部楼层
回复 13# silentC
您的方法挺不错的,不知道这么脚本该怎么写?
非常谢谢!
 楼主| 发表于 2013-8-12 08:02:30 | 显示全部楼层
回复 12# damonzhao
memory外面一圈电源地是自带的,我在ICC中执行preroute_instances的时候会在连接的附近产生多余的孔。
谢谢!
发表于 2013-8-19 10:44:13 | 显示全部楼层
请问后来是怎么解决的?
 楼主| 发表于 2013-8-20 08:25:24 | 显示全部楼层
回复 16# half_honey
还是在calibre里面解决的,就算后来在ICC里面没有报DRC问题了,在calibre里面还是有。
发表于 2013-8-20 12:23:51 | 显示全部楼层
回复 17# Alicezw
   那在calibre里修改完 还会icc么?还是改完就算了?最后不是要出spef的咩
发表于 2013-8-20 12:56:15 | 显示全部楼层
abstract view 没有抓 via 出来,那 preroute instances 的时候又穿过同一个 pin 两层 metal 交接的地方,那就会自动打上 via 了。
可以试着修改 preroute instances 的 option, 或者先加上 blockage。
应该人手去删也不算麻烦吧,反正ICC里面也可以把 Calibre 的结果读进去,也可以把所有 violations hilight 出来
 楼主| 发表于 2013-8-21 09:16:43 | 显示全部楼层
回复 19# zero_0
谢谢您提的方法,我可以再试试。您说的把calibre里面修改好的导回ICC,怎么弄?
非常感谢!
GMT+8, 2025-12-20 09:19 , Processed in 0.017446 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
