查看: 7036|回复: 8
[求助] 求助:如何产生一个Verilog Test bench
发表于 2013-8-7 07:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是Quartus II 软件,用Verilog编程,需要产生一个testbench来仿真。求大神帮助
之前用VHDL 时是通过 Processing--Star--Star Test Bench Template Writer就可产生一个VHDL 的Test bench以进行仿真
但用Verilog编程后就无法产生一个Verilog HDL 的Test Bench, 依照Processing--Star--Star--Test Bench Template Writer产生
的是一个VHDL 的Test Bench , 所以就无法进行仿真了。
求高手指点,用Verilog写的程序,在Quartus II 中如何产生一个Verilog的Test Bench
发表于 2013-8-7 15:20:50 | 显示全部楼层
自己新建一个.v文件就行了
 楼主| 发表于 2013-8-7 17:45:12 | 显示全部楼层
回复 2# gygyg
.v应该不是Verilog的Test Bench的文件吧。VHDL的Tench Bench文件是.vht, Verilog的Test Bench 文件是?
发表于 2013-8-7 18:45:12 | 显示全部楼层
先在Settings对话框中,选EDA tool settings -> Simulation, 设置仿真软件和Verilog HDL.
发表于 2013-8-11 00:03:04 | 显示全部楼层
TB文件都是自己写的哦。。。。
发表于 2013-8-11 14:46:36 | 显示全部楼层
4楼正解,貌似只能针对顶层模块产生“*.vt”的测试文件,怎么针对其中的一个.v源文件产生测试文件我也没找到呢
 楼主| 发表于 2013-8-12 08:41:30 | 显示全部楼层
回复 6# davidchen1987
4楼是对的,默认的是产生.vht的testbench, 通过设置后可以为systemverilog和verilog产生的都是.vt的testbench。
发表于 2016-5-2 14:48:25 | 显示全部楼层
需要先设置类型,对应生成测试文件类型
发表于 2016-5-2 19:24:23 | 显示全部楼层
1 仿真还是用MODELSIM比较好。Quartus II只用编译版本
2  Test Bench 写法参考:http://blog.chinaunix.net/uid-23254875-id-3071838.html
3 去图书馆或书店打找一本 Verilog语法书,系统读一遍,打好基本功。夏宇闻的《Verilog 数字系统设计教程》可以参考下,也可以看别的
GMT+8, 2025-11-14 22:12 , Processed in 0.025348 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
