查看: 9128|回复: 11
关于flicker noise求教
发表于 2007-2-5 20:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我给一个NMOS加上偏置,看漏端的噪声,为啥仿出来从低频到100M以上都是平坦的?不是应该有1/f噪声么?
发表于 2007-2-5 21:14:22 | 显示全部楼层
did your process file include the flick noise information?
 楼主| 发表于 2007-2-6 18:48:57 | 显示全部楼层
回复 #2 piao 的帖子
是不是noimod noia noib noic  等参数?
一开始没有,后来我加上了这几个
但好像还是仿不出flicker noise
发表于 2007-2-16 10:19:42 | 显示全部楼层
回复 #3 baggio9101 的帖子
Well, seems you got a super transistor. Check your noise simulation to see if it will include flicker or not. Some setup will neglect flicker totally. And second of all, make sure you got the thermal noise right.
 楼主| 发表于 2007-2-26 22:42:07 | 显示全部楼层
解决了,谢谢各位
发表于 2009-9-11 17:47:16 | 显示全部楼层
请问楼主是怎么仿的?我也正遇到这样的问题,同时希望高人探讨!谢谢!
发表于 2009-9-11 22:58:03 | 显示全部楼层
建议看下库文件
有些model是没有flick参数的
发表于 2009-9-12 02:31:54 | 显示全部楼层
SPICE model 要含有 flicker noise 的 model (NOIA, NOIB, NOIC, EF ,EM)
HPSICE 預設就會 run 了
发表于 2009-9-17 15:52:36 | 显示全部楼层
how to run noise simulation
发表于 2011-8-31 15:12:48 | 显示全部楼层
楼主解决了,方便了话,贴出来如何仿真flick noise 的步骤,感谢
GMT+8, 2025-12-27 00:13 , Processed in 0.022009 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
