查看: 10073|回复: 7
[解决] [已解決]DFT要如何指定Scan Enable是有做pin mux的(Shared IO)
发表于 2013-8-6 13:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨~
大家好,
請教一下,我的Design因為IO不夠用,所以Scan Enable必須要跟function mode的其中一個IO(gpio_a)共用
我有另外的dft_test訊號可以做切換,dft_test是一個IO 直接貢獻出來的
想請問在DC內要怎麼讓tool知道我這隻scan enable是有Shared IO的用dft_test作切換
我是下
set_dft_signal -view e -type ScanEnable -port [find port "gpio_a"] -active_state 1 -hookup_pin [find pin "mx/scan_enable"]
其中mx這個module裡面只有這句
MX2X1 mx_dft_se ( .A(1'b0), .B(gpio_a), .S0(dft_test), .Y(scan_enable) );
可是合成出來後
tool還是忽略我的作法
直接把gpio_a接給Scan Enable
而不是用mx/scan_enable
想請教一下各位
scan enable的 shared IO到底該怎麼使用呢??
感謝各位
謝謝
 楼主| 发表于 2013-8-7 11:56:01 | 显示全部楼层
請教各位大俠
是不是我有遺漏的步驟呢?
一直hookup不上去。可否有人能提供一個簡單的例子呢?
感謝各位
发表于 2013-8-8 11:43:14 | 显示全部楼层
请问如何解决的?
 楼主| 发表于 2013-8-8 12:01:21 | 显示全部楼层
回复 3# ic小顽童
   嗨~
   就是一樣用我上面說的方法
   只是要注意
  set_dft_signal -view spec -type ScanEnable -port [find port "gpio_a"] -active_state 1 -hookup_pin [find pin "mx/scan_enable"]
   view 的地方改成 spec 就可以了
发表于 2013-8-8 12:21:28 | 显示全部楼层
Scan_Enable应该是Input Pin吧?用来切换capture和shift的,机台测试时,要灌pattern进去的。
发表于 2021-11-13 08:37:20 来自手机 | 显示全部楼层
[find pin "mx/scan_enable"]你这个命令应该找不到scan_enable这个pin,导致工具连不上。
发表于 2021-11-13 08:39:14 来自手机 | 显示全部楼层
-exist改成-spec,让工具去连
发表于 2021-11-13 21:38:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-17 03:19 , Processed in 0.022424 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
