查看: 6737|回复: 12
[求助] lib库的问题
发表于 2013-8-1 22:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一般的lib文件中每个单元下都有一个索引值即index_1(.....),index_2(.....),而这个库中没有,库信息如下,如果给出连线负载电容为1.6pf,转换时间为3.58ns,那么在这个库中对于下面所示单元L612NQ应该怎样查到它的单元传播延时,我做完布局布线后报告保持时间的时序信息,几乎所有的延时都为0(如下图所示),导致保持时间根本无法修复,请问是什么原因,会不会是这个库的信息不完整??谢谢,急求回答,我现在所用的库中lib文件中内容如下
lu_table_template(Table1) {
variable_1 : total_output_net_capacitance ;
index_1("1.0, 2.0") ;
lu_table_template(Table2) {
variable_2 : input_net_transition ;
index_1("0.010000, 0.100000, 0.300000, 0.500000, 1.000000") ;
index_2("0.010000, 1.000000, 3.000000, 5.000000") ;
lu_table_template(Table3) {
index_1("0.010000, 0.100000, 0.500000, 1.000000, 2.000000") ;
lu_table_template(Table4) {
index_1("0.010000, 0.100000, 0.500000, 1.500000, 4.000000") ;
lu_table_template(Table5) {
index_1("0.010000, 0.300000, 1.000000, 3.000000, 8.000000") ;
index_2("0.010000, 1.000000, 3.000000,5.000000") ;
lu_table_template(Table6) {
index_1("0.010000, 0.050000, 0.100000, 0.200000, 0.500000") ;
lu_table_template(Const1) {
variable_1 : constrained_pin_transition ;
variable_2 : related_pin_transition ;
index_1("0.010000, 1.000000, 3.000000, 5.000000") ;
/* V1.0 L612NQ produced by synopsys */
date : Tue Jan 16 11:52:10 JST1996
cell(L612NQ) {
area : 316.2816;
ff(QN01, QBZ1
next_state : "H01" ;
clocked_on : "H02" ;
clear : "H03" ;
pin(N01) {
direction : output ;
function : "QN01" ;
max_capacitance : 0.228991 ;
timing() {
related_pin : "H02" ;
timing_type : rising_edge ;
cell_rise(Table2) {
values(\
"0.527071, 0.659148,0.751193, 0.785045",\
"0.783656, 0.915962,1.007917, 1.041308",\
"1.343339, 1.475892,1.567883, 1.601686",\
"1.902271, 2.034784,2.128148, 2.161550",\
"3.302488, 3.435398, 3.529699,3.562897"\
rise_transition(Table1) {
values("8.066196, 16.056603") ;
发表于 2013-8-1 23:06:11 | 显示全部楼层
确实不合理,你对照lib的manual确认下
发表于 2013-8-2 09:39:58 | 显示全部楼层
这个cell的delay不是已经说明套用table 2 表格模板了吗?
cell_rise(Table2) {
values(\
然后上面也给出了table2的index信息了:
 楼主| 发表于 2013-8-2 15:11:39 | 显示全部楼层
回复 3# magic14
但是一般的库单元是在每个单元定义时有index信息,如会在上面的cell(L612NQ)定义时存在(红色字体),而我根据它这样说的到table2中搜索,查出的在电容值为0.16pf,转换时间为3.58ns时,该单元的上升延时应该为1.008~1.60中的一个值,不可能会是0啊,而从时序报告中来看单元延时都是为0的,这让我很费解,如果是这样,我的保持时间违例根本没办法修复,请求回答,谢谢
cell(L612NQ) {
area : 316.2816;
ff(QN01, QBZ1
clear : "H03" ;
pin(N01) {
function : "QN01" ;
timing() {
cell_rise(Table2) {
index_1 ("........");
index_2 ("........");
values(\
发表于 2013-8-2 17:26:03 | 显示全部楼层
那能不能手动修改一下lib文件,把这个cell的两个index加进去,再报一下timing,看看这个cell的delay是不是还是0 ?
发表于 2013-8-2 17:56:51 | 显示全部楼层
是不是你的单位不对,你看看lib中capacitive_load_unit大小是pf 还是nf。
发表于 2013-8-2 17:59:54 | 显示全部楼层
看看capacitive_load_unit 单位是不是nf,还有,还有是不是你只定义了cell_rise,而实际中却是fall?没有对应的表。
 楼主| 发表于 2013-8-3 15:21:03 | 显示全部楼层
回复 7# znxxznx
capacitance_load_unit的单位是pf,没有问题,lib里面有fall_rise的内容,只是我没有粘贴上来,我把报告时序的精度设高一点,还是有值,只是很小为0.00xxxns或0.000xxxns,按照库中说的不应该这么小的,lib里的值至少都是0.xxxns
发表于 2013-8-3 15:28:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-5 14:47:58 | 显示全部楼层
回复 8# sunny_yangfeng
不会是时间单位不一样吧,看看其他库和这个库和ICC report_units命令的时间单位。
GMT+8, 2025-10-9 11:49 , Processed in 0.024550 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
