查看: 4775|回复: 7
[求助] 带DFT的设计VCS仿真中期望值与仿真结果不一致要怎么破
发表于 2013-7-22 23:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我做一个带DFT的设计,还没有开始布线。用tmax生成测试向量后,在VCS中仿真,不加sdf时序反标,仿真结果与期望值一致;加了sdf时序反标后,仿真结果与期望值不一致,有上万个error.
不知这种PR之前带时序反标的vcs仿真,有什么需要特别注意的地方?
发表于 2013-7-24 23:06:49 | 显示全部楼层
请问你的网表是DFT的网表吗?如果不带sdf仿真没问题,带sdf出现很多Violation, 那就表明时序有违背。个人理解,由于此时的网表为综合网表,没有去修复hold(hold主要在PR时候去修复),所以使用该sdf去仿真会出现违背。希望对你有帮助!
 楼主| 发表于 2013-8-19 22:58:11 | 显示全部楼层
回复 2# Syn2012
    你好!谢谢你之前的回答。现在我的设计已经有icc布局布线后的网表出来,用那个网表不带sdf反标,有91825个Error;带sdf反标的vcs仿真出现86870个Error.最开始dc吐出的网表不带sdf是没有Error的。而icc出来的网表已经在PT里验证过,没有时序违反的。这个要怎么解决呢?
    另外,我从icc里面导出的sdf文件所有的连线延时都为0,这个是不是正常?
 楼主| 发表于 2013-8-19 22:58:18 | 显示全部楼层
回复 2# Syn2012
发表于 2013-8-26 17:20:31 | 显示全部楼层
建议查找error的地方,自己判定是否是由于时序不满足导致的。
发表于 2018-5-23 22:26:02 | 显示全部楼层
楼主最后是什么原因导致的呢??
发表于 2019-1-30 23:39:07 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-2-6 21:17:39 | 显示全部楼层
回复 2# Syn2012
   我也同意你的观点
GMT+8, 2025-9-18 02:57 , Processed in 0.017054 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
