查看: 5574|回复: 8
[求助] SC积分器中运放的负载电容怎么算?
发表于 2013-7-18 18:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
图所示是一个积分器,由两项非交叠时钟控制,分为采样阶段和积分阶段。
我想请教一下这两个相位下,运放的负载电容分别是多少?(不考虑其他的电容)
ps:我在一篇paper中看到,积分阶段负载电容为Ci和Cs串联(Ci*Cs)/(Ci+Cs),这个结论是怎么得到的?为什么运放的反相端不能看做虚地呢?谢谢大家哈。
 楼主| 发表于 2013-7-22 11:30:58 | 显示全部楼层
自己顶一下,请同胞们指点指点
发表于 2013-7-24 16:43:46 | 显示全部楼层
我的理解是 单是图中这个电路是没有DC反馈的,自然不能看成虚地
发表于 2013-7-27 21:44:11 | 显示全部楼层
和是否有dc反馈无关。在考虑反馈网络的负载效应时不能假定虚地,需要用最基本的电路原理推导。具体算法可以参考gray书中反馈部分计算负载效应的相关内容。
发表于 2013-9-30 09:57:10 | 显示全部楼层
我也想知道,哪位懂?
发表于 2013-11-1 16:43:27 | 显示全部楼层
运放的负端是高阻节点。近似负载的时候将其看成与运放输入端断开。那么负载其实就是两个电容的串接,所以得到的是你说的这个公式
发表于 2018-7-21 09:07:28 | 显示全部楼层
回复 1# luyou_alisan
我的理解:运放输入虚地是基于运放大的环路增益的假设的,而输出节点负载电容,关注的是带外高频时,而此时运放增益已经小于1了,虚地假设自然不再适用了;
发表于 2018-7-21 13:29:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-16 17:25:30 | 显示全部楼层
我的理解是在闭环系统的带宽内,运放增益在大部分情况下已经被显著降低了,不满足虚地。
GMT+8, 2025-12-12 17:55 , Processed in 0.025933 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
