查看: 3528|回复: 7
[求助] 关于signal tap ii
发表于 2013-7-17 15:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟第一次用signal tap ii ,得到的实时波形全是0,查资料说要给它一个激励,我不是很明白,这个激励是指测试文件吗,该怎么加?谢谢了!
发表于 2013-7-17 15:59:34 | 显示全部楼层
回复 1# 日月木易
    应该是触发条件吧
 楼主| 发表于 2013-7-17 16:04:34 | 显示全部楼层
回复 2# qiudanyi1
   你好,我查的资料上说,要在激励里加一个FPGA控制模块,控制它的开关,通过拨动开关来控制波形,但我觉得是不是太不智能了,触发条件的话,是不是只需要全局时钟的就行?
 楼主| 发表于 2013-7-17 16:06:10 | 显示全部楼层
回复 2# qiudanyi1
发表于 2013-7-17 16:51:51 | 显示全部楼层
有没有加入时钟?没有加入采样时钟是无法采样数据的。
 楼主| 发表于 2013-7-17 17:52:56 | 显示全部楼层
回复 5# neoitachi
   加了时钟,刚才一同学给我写了一个FPGA控制模块演示给我看,我觉得好复杂,signal tap ii 需要像仿真一样加一个激励吗,找了几个资料包括altera的mannul也没说要加激励
发表于 2013-7-22 13:44:07 | 显示全部楼层
回复 1# 日月木易
   signal tab就像一台逻辑分析仪或者示波器,有无数个探头
分析之前应该对被测信号有个大概了解,大致什么行为,如果测试出来不对,应该查找输入信号是否正确,被测模块是否bug
毕竟 输入-->处理(被测模块)-->输出,输入或者处理有误,输出自然不正确。
发表于 2013-7-22 14:24:56 | 显示全部楼层
<b>多看书</b>
GMT+8, 2025-12-25 03:37 , Processed in 0.020120 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
