查看: 5591|回复: 17
[求助] 时钟问题
发表于 2013-7-16 16:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子外部的一个输入中有25M和125M二种可能,我内部有一个50M的时钟,我现在如何做使得我能识别输入的是25M时钟还是125M时钟啊,内部的pll不考虑了!
 楼主| 发表于 2013-7-16 17:17:07 | 显示全部楼层
呼叫帅哥:chen851112
发表于 2013-7-16 17:23:14 | 显示全部楼层
采用先自己写一个分频器,然后通过计数的方式实现
发表于 2013-7-16 22:59:01 | 显示全部楼层
难道拿示波器量一下不行吗
发表于 2013-7-16 23:37:32 | 显示全部楼层
用两个时钟计数,然后比较两个计数器值得大小就可以了?注意跨时钟
发表于 2013-7-17 06:20:17 | 显示全部楼层
在同一个管脚输入吗
 楼主| 发表于 2013-7-17 08:49:30 | 显示全部楼层
同一个管脚输入,想如何用内部逻辑来判别输入的是25M还是125M。不知道如何实现这个逻辑!
发表于 2013-7-17 08:58:26 | 显示全部楼层
用50mhz的时钟去观察125mhz/25mhz时钟域的计数器值(chipscope)
发表于 2013-7-17 09:07:55 | 显示全部楼层
只是实现这个功能的话,有个比较简单的方法
将50MHz参考时钟分频至较低频率,用外部输入的时钟对这个较低频率进行计数即ok
这样应该很容易分辨
 楼主| 发表于 2013-7-17 09:46:35 | 显示全部楼层
    我是这样想的,但是我如何计数啊,根据什么条件来判别!这个问题没想好!!!
GMT+8, 2025-12-25 05:34 , Processed in 0.326543 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
