查看: 1629|回复: 0
[资料] 关于Linux Make的规则介绍
发表于 2013-7-16 15:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文为你详细介绍Linux Make规则,为你在学习Linux Make规则时起一定的作用。这是一段在Makefile中常见的规则 。
    第一句的 rm -f core *. *.a tmp_make 作用只是删除文件,意思直白,没什么好说的。
    第二句 for 循环遍历目录下所有的文件,将所有后缀名为.c文件名依次赋给i。然后执行do语句,当符合循环结束是执行done。可以说这里的for和shell里for语法是如此貌似。
    我们可以来做个实验来验证一下:
    建立个实验用的目录
    建几个实验用的文件
    写个实验脚本
    在文件中写入:
    写好后,保存退出。运行命令:
    随后可看到输出的结果:
    看到结果,for语句实现的功能就很清楚了。
    对于结果,有一个怪异的就是,原来脚本中的$$i,在输出是就变成了$i。这时的for是不是就是一样了。现在可以先做个结论,make处理脚本可shell处理脚本几乎雷同,只是个别情况下要做变通。make会对$x进行扩展。比如:
    就可以在屏幕上看到输出:
    所以应该是make对Makefile进行处理,将其变成shell可执行的脚本,最后由shell解释器来执行有make翻译过的脚本。并且是翻译一句然后shell执行一句,对于这个可以再做个验证。
    其输出为:
    可以看到,$(prt)被扩展后就立即执行了。后面的for也是这样。
    到这里开篇的那个例子算是解析完毕了。下面在看看Makefile中的规则定义,在make中的规则分为两种,一种是显示规则,另一种无可争议的就是隐含规则了。
    显示规则,定义如下
    目标文件 : 依赖文件
    生成目标文件的规则
    隐含规则
    源文件扩展名.目标文件扩展名
    生成目标文件的规则
    在使用隐含规则时要使用一些内定宏来指定文件名:
    全路径的目标文件
    去除扩张名的全路径的目标文件
    所有源文件名
    源文件名
    以上就是Linux Make规则的知识。
     更多linux学习资料可参考:http://emb.sunplusedu.com
GMT+8, 2025-12-25 05:53 , Processed in 0.013209 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
