查看: 3342|回复: 3
请假一个PCI反射波的问题
发表于 2007-1-30 18:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCI协议中提到PCI利用反射波来提升输出电压,然而DC特性中又提到Voh 最小为0.9Vcc,那经过反射波叠加后不是要达到1.8Vcc?
这样过冲不是会很大啊?
发表于 2007-1-31 23:11:15 | 显示全部楼层
当驱动器的输出阻抗等于传输线的阻抗时,入射波就只有输出开路电压的一半,加上反射波就刚好等于输出电压
 楼主| 发表于 2007-2-2 08:52:57 | 显示全部楼层
谢谢,那这和入射波完全等于开路输出电压,而不利用反射波的情形有什么区别啊?
发表于 2007-2-7 16:53:21 | 显示全部楼层
如果不想利用反射,那么接收端要做接收阻抗匹配。
由于输出阻抗不可能为零,所以入射波一定会稍小于开路电压的。
GMT+8, 2025-12-25 10:27 , Processed in 0.022428 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
