查看: 5450|回复: 4
ModelSim不能编译VHD文件?
发表于 2007-1-30 10:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
[广告]: “优秀帖子”范例 为什么ModelSim不能编译?!
关于ModelSim的一个问题!!!
最近小弟我开始学习使用ModelSim软件,在一个project里面添加了一个VHDL源程序,但是好象不能编译(点击compile--compile all没有反应),而且在"status"下面没有"?"标记,因为没有编译过的源程序下面应该有"?"标记的,通过了有勾标记的。但是现在什么也没有,我不知道是什么原因,希望大侠们能告诉我一下,我将不胜感激!!!
发表于 2007-1-30 19:21:48 | 显示全部楼层
不可能,modelsim肯定能够比编译,你制定目录了吗,你要将目录指定到你文件所在的目录,然后建立一个work库!
 楼主| 发表于 2007-1-30 20:13:00 | 显示全部楼层
新建工程和work库都有了,就是新建一个VHDL文件时,输入代码后不能编译,但是如果先复制一个编译好的VHDL文件在工程了,就可以显示status和编译仿真,请问这是为什么?
还有,以下是Transcript的出错信息:
# ** Error: (vish-19) Failed to access library 'work' at "work"
# No such file or directory. (errno = ENOENT)
 楼主| 发表于 2007-1-31 15:45:57 | 显示全部楼层
找到问题了,原来是新建文件type不对,改为VHDL再map到work库就可以编译了!!
发表于 2007-2-1 09:34:57 | 显示全部楼层
解决了,恭喜
GMT+8, 2025-12-24 19:47 , Processed in 0.017056 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
