查看: 6155|回复: 9
[求助] 为什么跑DRC时总出现栅格的错误?? 郁闷好几天了都.........
发表于 2013-7-12 20:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
走DRC时出现至少1000个同类错误
           什么grid_offset的.............应该在display怎么设置啊       我现在是0.01 0.01 0.001  0.001
发表于 2013-7-12 21:00:26 | 显示全部楼层
1、看看是否是因为导出PDK时,Device就是OFF Grid的,如果这样需要重导PDK;
2、看tf用的对不对,是否和Device有冲突,检查设置。一般Off Grid错误是必须改掉的,除了I/O处。
 楼主| 发表于 2013-7-12 23:20:01 | 显示全部楼层
回复 2# 上帝同在
    新手,不懂,呵呵,详解
发表于 2013-7-13 22:35:28 | 显示全部楼层
设置0.001, 0.001 应该是不对的, 你是什么制程的?
你应该去看design rule, 里面有写grid 要多大.  然后要用这个数值去替代你的0.001 .
这样你会在layout上发现,报offgrid的那些地方, 你的鼠标是放不到上面的. 这就是offgrid的意思,不在格点上.
 楼主| 发表于 2013-7-13 23:08:46 | 显示全部楼层
    design rule哪里找啊.....   pdf文件??
发表于 2013-7-15 09:16:35 | 显示全部楼层
回复 5# Jackioe2012
关于grid点大小,比较方便的方法就是去drc command file里找下面两行设定:
PRECISION      1000
RESOLUTION    x
x/1000就是display option里X snap spacing和Y snap spacing需要设置的数值,
当然也要保证command file是foundry给的正确版本.
发表于 2013-7-16 17:53:17 | 显示全部楼层
在tf 里找语句:mfgGridResolution
发表于 2013-7-16 18:42:54 | 显示全部楼层
既然能跑DRC,所以楼主至少有drc.rul。用6楼的方法找
 楼主| 发表于 2013-7-16 21:53:25 | 显示全部楼层
回复 6# allen_tang
发表于 2013-7-16 22:57:44 | 显示全部楼层
楼上说的没错,最好再导出导入
GMT+8, 2025-10-23 13:14 , Processed in 0.022252 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
