楼主: smart2010
[讨论] LDO芯片随着温度的升高,输出电压也升高
发表于 2013-8-3 16:31:51 | 显示全部楼层
对基准温补
发表于 2013-8-15 17:40:57 | 显示全部楼层
是vbg的问题么?可以probe 一下,如果不是,该考虑你eamp的 offset 太大了?eamp输入管size多大?eamp有没有被clamp住?eamp的mosfet  有没有进入线性区?
发表于 2013-8-18 00:06:13 | 显示全部楼层
可以Check BGV Circuits pn diode Match 是否OK.
一般simulation 都考慮MOS.
你可以Check PN diode Matching.
 楼主| 发表于 2013-8-19 12:53:52 | 显示全部楼层
三极管采用了矩阵匹配的!
发表于 2013-8-24 21:12:48 | 显示全部楼层
一般是BG温度系数问题,但也不排除你电路设计有问题。导致环路控制除了问题。比如温度升高的时候,某些工作点不正确了。
GMT+8, 2025-9-14 14:17 , Processed in 0.017118 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
