查看: 3616|回复: 5
[求助] 比较器的转换速率一般要达到多少
发表于 2013-7-12 14:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,现在一般比较器的转换速率达到了多少呢?最高的是多少呢?
发表于 2013-7-12 22:37:32 | 显示全部楼层
一般来说,几百kbp/s
发表于 2013-7-13 02:16:34 | 显示全部楼层
回复 2# gzhangsh
    认真的?
发表于 2013-7-13 08:07:12 | 显示全部楼层
看你比较器的速度和负载,这样的话就容易确定转换速率和带宽
 楼主| 发表于 2013-7-15 16:43:49 | 显示全部楼层
回复 2# gzhangsh
   转换速率的单位不是V/s吗?
 楼主| 发表于 2013-7-15 16:46:27 | 显示全部楼层
回复 4# ksg12
   可是我现在是想要设计一个比较器,所以要先设定一个指标,可是对这方面不太了,所以想咨询一下当下比较器的转换速率实际(投入生产)最高可以达到多少,一般的又有多少呢?
GMT+8, 2025-12-15 06:23 , Processed in 0.016584 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
