查看: 1353|回复: 0
[转载] 美媒曝iPhone 5s五大特征 传闻9月中旬上市
发表于 2013-7-12 12:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
据美国《国际财经日报》7月10日报道,近日爆出的一系列iPhone的照片被推断极有可能是苹果公司下一步计划推出的新机型——iPhone 5s。照片中显示,iPhone 5s与它的前身iPhone 5在外观上基本相同,但更值得一提的是其顶级配置,通过照片我们发现了iPhone 5s的五大特征,即A7处理器、升级电池、新型双LED闪光灯、慢动作照相机以及指纹传感器。以下将为大家一一介绍。
1、 A7处理器
通过对苹果迷网站上一张无名的苹果CPU照片的进一步分析发现,照片上显示的CPU型号并非是目前已推出的iPhone 5的CPU——A6通过修片所得,而更像是全新的A7处理器,其编号为APL0698。A6处理器在iPhone 5上的编号为APL0598,A5处理器在iPad 2和iPad mini上的编号为APL0498,由此可见一些规律。另一方面,照片上显示该CPU的出厂日期为2012年10月底,是由台湾CPU制造商TSMC所制而非三星所制。以上所有迹象均表明,照片上的CPU之前从未被使用并且很有可能就是A7处理器。
内部处理器
2、 升级电池
照片中显示,iPhone5s的内部构造与iPhone 5基本相同,但明显可以看出iPhone 5s的电池更加轻薄,性能也有所提升。iPhone5s采用3.8伏特的锂聚合物电池,可提供每小时5.92w电量,相较iPhone 5可提供的每小时5.45w电量明显提高。iPhone 5的电池容量可支持8小时的3G上网和10小时的Wi-Fi上网以及10小时的视频和40小时的音频。我们不知道iPhone 5s的电池可以多大程度上延长其使用时间,但是苹果公司一直致力于苹果软件节能技术的开发,相信在苹果iOS 7操作系统的帮助下,可能会将电池寿命提高1-2个小时。
电池
3、 新型双LED闪光灯
明显可以看出,iPhone 5s对其后置镜头的大小和形状都做了相应的调整,形成了一种全新的胶囊形的双LED闪光灯。新的双闪闪光灯可以提供更好的照明,拍出高色彩饱和度、高亮度的照片。
闪光灯
4、 慢动作照相机
苹果iOS 7操作系统拥有一项新功能叫作“Mogul”,该功能无法在iPhone 5上运行,因为硬件不支持,所以显然该功能是为新一代iPhone所准备的。那“Mogul”是做什么的呢?通过分析测试该代码,苹果新闻网站9to5Mac发现,该功能可以帮助iPhone 5s高速、高精准率地捕捉影像画面,潜在记录速度可达到120帧每秒。如此高的记录速度足可以使iPhone 5s完成慢动作视频的播放,因为其实慢动作的效果要求捕捉画面的速度达到一个更高的标准,这样当视频以正常速度播放时才会出现慢动作的效果。
5、 指纹传感器
指纹传感器
一直有推测称,“iPhone 5s”中的“s”代表“security(安全)”。AuthenTec作为世界领先的PC、无线设备以及访问控制市场指纹认证传感器和解决方案的提供商,其最具价值的产品——“智能传感器”可能为苹果今后产品的安全问题提供了一种解决方案。AuthenTec的“抗欺骗技术”可以通过测量每个人手指皮肤的特性然后将这些信息转换为数字信息记录下来再与“预期指纹属性”作比较,以确保只有真正的指纹才能被读取。更值得一提的是“智能传感器”可以区分您不同的手指。
各种迹象都表明苹果即将推出iPhone 5s,但具体定位何时呢?编者推测应该是在九月中旬,我们拭目以待。
GMT+8, 2025-8-17 22:58 , Processed in 0.015826 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
