查看: 8972|回复: 4
[求助] 请教一个SIP带来的时序问题
发表于 2013-7-5 11:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,某种封装中,数据端口的Data数据路径要比穿过两颗芯片的输出CLK路径短很多,如图所示,
逻辑上,TX 的第一个CLOCK沿变成了采样沿,(数据端口传输的是连续的数据信息)
我的疑惑和想法是
1 如果保证先开clock,后开数据流,虽然TX是用同一个沿采样,但应该没有逻辑问题。
2 如图是BC和WC的情况,因为时钟路径比Data长很多,我还需要额外考虑哪些因素来使得时序更加保险?
 楼主| 发表于 2013-7-5 11:27:36 | 显示全部楼层
回复 1# arthur_wang_orz
   第一图TX RX标反了,编辑没删成功,请看第二幅图
发表于 2013-7-5 16:18:02 | 显示全部楼层
那你就只有在芯片外部也就是PCB上做人为的延时了, 数据线比时钟线长一点, 但是要控制好长度
 楼主| 发表于 2013-7-5 16:51:12 | 显示全部楼层
这个是在SIP内部,时序已经固定,没得补救做,但是感觉逻辑上没什么问题,
不知道大家怎么看
发表于 2014-2-24 15:35:37 | 显示全部楼层
我对这个问题的答案很感兴趣 。
GMT+8, 2025-12-23 20:42 , Processed in 0.024866 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
