查看: 5154|回复: 10
请教,关于ESD保护
发表于 2007-1-24 16:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在许多版图设计书上看到:在输入输出端上反向接diode就可以起到保护作用,我不明白的是:为什么他能起到保护作用,当静电接触到输入输出端时,为什么是大电流是通过反向击穿diode到衬底,而不是先击穿内部电路呢?
是不是因为内部电路的击穿电压大于diode的反向击穿电压?
请教各位大侠,先谢过了!
 楼主| 发表于 2007-1-24 20:37:17 | 显示全部楼层
那大的正脉冲呢?谢谢
发表于 2007-1-25 08:33:54 | 显示全部楼层
版上有很多ESD的书,楼主可以下来看看
光前位二极管是不能有效的保护的
还需要电流泻放回路
发表于 2007-1-25 10:30:51 | 显示全部楼层
正脉冲是让寄生的反向二极管击穿,然后触发寄生的三极管,泄放电流
发表于 2007-1-30 11:25:16 | 显示全部楼层
回复 #1 liuzhichun 的帖子
是这样--ESD 保护器件的break down voltage一般会小于内部电压,成为静电泻放主要通路;
为了进一步确保其主导地位,很多Designer还会加其他电路。
有时候会出现--内部电路完好,Esd Protect 器件先坏掉了......
发表于 2007-8-9 14:51:34 | 显示全部楼层
不懂,学习中
发表于 2010-1-22 21:50:42 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2010-1-22 22:44:05 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-20 09:16:15 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2017-6-7 15:25:52 | 显示全部楼层
回复 5# zlxsmile
    IO端口处还要加怎样的电路?
可否举个例子说下?
GMT+8, 2025-10-5 08:02 , Processed in 0.017291 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
