查看: 6109|回复: 2
[求助] 關於Ncverilog編譯testbench中包含internal signal語法問題
发表于 2013-7-2 20:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各位大大:
在verilog語法中,可以在testbench利用internal signal的語法,抓取到底層module 信號的值,例如
  1. event sys_finish;
  2. always@(posedge clk)
  3.    if (testbench.adder.cout)
  4.            ->sys_finish
    复制代码
使用modelsim來模擬,並不會有問題,但使用Ncverilog 模擬,會出現下列錯誤訊息
ncelab: *E,CUVHNF (../testbench.v,124|70): Hierarchical name component lookup failed at 'worklib'.
所以想請問用NCverilog來模擬,如何使用internal signal?
希望知道的大大可以提供解決的方法
发表于 2013-7-2 21:40:57 | 显示全部楼层
把testbench去掉
换成adder.cout试试看?
 楼主| 发表于 2013-7-2 22:24:15 | 显示全部楼层
謝謝poiu_elab大大的回覆,問題已找到了
因為合成過後,testbench.adder.cout 被簡化了,所以變成別的名稱了,到netlist找到對應的net就可以了
給如果遇到同樣問題的初學者參考
GMT+8, 2025-12-20 22:17 , Processed in 0.016453 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
