查看: 2330|回复: 0
[原创] Linux下如何安装BT服务器?
发表于 2013-7-2 17:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 BT简介
    BitTorrent是一种新型共享软件方式,优势在于不限制下载带宽和联接线程仍能提供高速下载服务,下载的人越多,下载速度不下降反而更稳定,相比之下FTP仅能提供一定数目内的联接和有限的带宽(下载的人越多,速度越慢)BitTorrent更适合大文件的下载。
    2、 下载安装python
    BitTorrent-3.4.2要求python的版本在2.x以上,如果你还用的是python-2.x以下的版本请到http://www.python.org/ftp/python/2.3.4/Python-2.3.4.tgz 下载python的最新版本,然后:
    1) tar –zxvf python-2.3.4.tgz
    2)cd python-2.3.4
    3)configure –prefix=/usr/local/python-2.3.4
    4)make && make install
    5)mv/usr/bin/python /usr/bin/python-1.5
    6)ln –s /usr/local/python-2.3.4/bin/python/usr/bin/python
    OK, 和一般linux下编辑安装软件一样,Python安装完成了。
    4、下载安装BitTorrent
    你可以到http://bitconjurer.org/BitTorrent/download.html 去下载最新的*nux下用的tar 或zip 包,然后进行安装:
    1) tar –zxvf BitTorrent-3.4.2.tar.gz
    2) cdBitTorrent-3.4.2 (BitTorrent不用再去编辑,直接就可以用了。)
    5、启动BitTorrent的track服务,这个服务用来跟踪、分发所有下载情况
    ./bttrack.py -–port6969 --dfile dstate >> /home/log/bttrack.log &
    建义用普通用户来启动这个服务,这样对安全有好处。这个命令会在当前目录生成一个dstate的文件,并打开6969端口,你可以在IE内打入:http://ip:6969/去看服务的相关信息。(当然,现在还没有内容,生成*.torrent发布文件及种子后就会有)。这个命令同时会在/home/log目录下生成一个bttrack.log的apache日志格式的日志文件,用于今后做日志分析、统计。没有这个目录的话请建一个吧,注意要是这个普通用户可写的:)
    6、制作BT的发布文件
    为了能让他人下载你的东西,你先得做一个以.torrent结尾的BT发布文件:
    ./btmakemetafile.py /home/bj3ftp/ftp/Patch/SWDOL/安装盘/http://IP:6969/announce
    “/home/bj3ftp/ftp/Patch/SWDOL/安装盘/” 是你要给他人下载的目录或文件
    “http://IP:6969/announce” 是你刚做的track服务器的IP及端口
    这个命令完成后,会在/home/bj3ftp/ftp/Patch/SWDOL/下生成一个”安装盘.torrent”的发布文件。把它放到WEB 、论坛 或 FTP等人们从网上能下载到的地方,这样人们就可以通过这个文件去找track服务器及种子下载里实际内容了。
    7、 生成第一个种子(seed)
    “种子“这个概念曾经使我郁闷过一段时间,BT服务器的track服务并不提供下载服务,提供下载的是他的种子(seed),也就是一个已经下载完成或正在下载的客户端。因为一开始没有这样的种子,所以你得先自己生成一个:
    ./btdownloadheadless.py --max_allow_in 20 --max_upload_rate 500--minport 6688 --maxport 6688 /home/bj3ftp/ftp/Patch/SWDOL/安装盘BT下载.torrent--saveas /home/bj3ftp/ftp/Patch/SWDOL/安装盘
    --max_allow20 指这个种子最多可以接受20个连接
    --max_upload_rate500 指这个种子最大的可以接受下载的带宽 500 KB(byte)/s,这样可以控制下载带宽。
    --minport6688 --maxport 6688 最大最小监听端口,这样写就是说种子只监听6688端口,这样方便在防火墙上开端口。
    /home/bj3ftp/ftp/Patch/SWDOL/安装盘BT下载.torrent 发布文件的位置
    --saveas/home/bj3ftp/ftp/Patch/SWDOL/安装盘 实际文件的位置
    这个命令会在BT服务器本地生成第一个种子,供他人下载。
    8、 最后是一个在linux上启动、关闭、显示BT服务的脚本:
    #!/bin/bash
    case $1 in
    start)
    /home/joybaby/BitTorrent-3.4.2/bttrack.py--port 6969 --dfile dstate >> /home/log/bttrack.log &
    sleep 1
    /home/joybaby/BitTorrent-3.4.2/btdownloadheadless.py--max_allow_in 20 --max_upload_rate 500 --minport 6688 --maxport 6688/home/bj3ftp/ftp/Patch/SWDOL/安装盘BT下载.torrent --saveas /home/bj3ftp/ftp/Patch/SWDOL/安装盘 >&/dev/null &
    echo "BT started"
    stop)
    ps -efw | grep 'bttrack.py' | grep -v grep| awk '{print $2}' | xargs kill && killall python || \
    echo "BT not stoped,Please kill it byhand"
    show)
    ps -efw | grep python | grep -v grep
    echo "Usage:./btseed.shstart|stop|show"
    Esac
    转自:http://emb.sunplusedu.com
GMT+8, 2025-12-25 05:52 , Processed in 0.095999 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
