查看: 1437|回复: 0
[转载] MRO微基站展现上海贝尔TD-LTE最新创新成果
发表于 2013-7-2 08:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在刚刚落下帷幕的2013年亚洲移动通信博览会上,上海贝尔中国移动联合研发的MRO(Metro Radio Outdoor微基站)在现网首次亮相,为展会场馆提供TD-LTE无线信号覆盖,中国移动董事长奚国华工信部科技司司长闻库等领导都仔细了解了MRO,并体验了由MRO实现的多种业务。
随着中国移动正式启动TD-LTE主设备招标,我国的TD-LTE建设再掀高潮。上海贝尔董事长袁欣表示,自主创新的TD-LTE承载着中国通信人的中国梦,是中国通信产业扩大优势、健康发展的重要机遇。上海贝尔同样为TD-LTE的发展和创新做出了积极的贡献,上海贝尔与中国移动联合开发基于lightRadio灵云无线技术的MRO,已经在本月于南京现场打通第一个现网电话,这充分体现了上海贝尔将国际资源与本地能力有机结合的巨大优势。
南京是灵云无线微基站的全球首个外场试点,此次通话,实现平均速率达到62Mbps,峰值速率接近理论极限。在本次呼叫中,上海贝尔将灵云无线微基站部署于南京市区某公交线路沿线的电线杆上,代替宏基站提供盲区及热区覆盖,为用户提供高速率高质量的QoE体验。部署完成后,南京市民将在搭乘公交车时享受到不间断的高速移动服务,真切体验无线城市带来的便捷生活。
6月24日,上海贝尔在公司总部举行的媒体沟通会上,进行了上海、南京、青岛三方TD-LTE网络视频通话现场演示。随后,媒体记者乘坐TD-LTE演示车,实地体验TD-LTE网络应用,了解上海贝尔与中国移动紧密携手推动TD-LTE网络商用的最新进展。通过对陆家嘴地区路测,在大规模TD-LTE试验网覆盖区域,实现平均下载速率达到了50M左右,而在陆家嘴商用网覆盖区域,峰值更是达到了79M,接近理论极限。上海浦东陆家嘴和八佰伴附近既有高楼林立的繁华商圈,又有密集的居民小区,这样复杂环境的的城市交通枢纽,是理想的TD-LTE网络测试外场。
持续技术创新,上海贝尔“灵云无线”之演进
2011年2月7日,源于贝尔实验室的原创技术的lightRadio产品方案正式发布,它提供了一个跨时代创新的无线网络构架,无线设备的核心构件就是Cube小立方体,集成了创新性的天线振子、DSP数字信号处理和数字功放等,采用软件无线电技术,可以支持2G/3G/LTE不同的制式。与传统的宏基站网络相比,使用灵云无线微基站最高可以使网络容量提升400%,运营成本降低50%,能耗降低35%,极大地降低了运营商的综合运营成本。
基于 lightRadio微基站与宏蜂窝相结合的立体组网方案,引领了下一代全新的组网理念,得到了全球移动运营商高度的认可。2012年1月13日,中国移动与阿尔卡特朗讯签署了lightRadio联合产品开发协议,双方将紧密合作,积极开展一系列联合研发项目,包括集成射频的立方体、基带池、重新定义的无线架构等,推动TD-LTE产品的创新发展。2013年2月26日,阿尔卡特朗讯联合中国移动,在巴塞罗那无线通信大会上发布了TD-LTE版本的微基站lightRadio MRO(Metro Radio Outdoor)。
在热点热区、城市密集区,MRO微基站成为了经济、可靠的替代方案。同时,由于目前3G/4G网络所采用频段普遍较高,仅凭借传统的宏基站覆盖模式已经难以满足对于深度覆盖使用的需求。灵云无线微基站从设计之初就紧密契合运营商部署时的定制化需求,具有体积小、功率高、安装便利的优势,它能帮助运营商解决寻址困难,实现快速部署,并为用户提供高质量的服务。
从功能上看,TD-LTE 9768 MRO产品主要具备以下特性:集成了射频和天线,需要通过光纤连接BBU模块;发射功率支持2 x 5W,采用Cube集成有源天线的方式,发射效率较高;提供两种不同定向波束宽度的配置,可适应不同部署场景;设备体积小,重量轻,无风扇设计,功耗低;支持2x2MIMO,支持分布式架构,可以实现与宏站的无缝切换。
此外,lightRadio MRO支持抱杆安装,采用创新性Dock+RF底座和射频分离的架构设计,可以事先安装好底座,后续快速安装射频模块,上电传输即可实现基站开通。甚至可以更换同样安全卡口的演进设备,支持网络的升级扩容。
应用场景丰富,lightRadio MRO助力TD-LTE规模商用
lightRadio MRO简单可靠地实现了Small cell的功能,它体积小巧,安装灵活,能够安装在具备供电及光纤连接的任意地点,真正实现了零站址任意部署,可以配合传统的宏站,打造HetNet异构立体网,提供室内外各种场景部署,有效解决覆盖和容量问题。
在高话务密集区,如金融中心、商务楼、步行街等,ightRadio MRO可分流吸收宏蜂窝下的数据话务,相对于成本较高的宏基站,是性价比更高的解决方案。
在城市热点区域,lightRadio MRO可用于增强深层次覆盖以及室外热点区域覆盖,如购物中心,火车站,飞机场,展览馆等地方。
lightRadio MRO还可用于市区补盲和室内覆盖,提供覆盖质量和网络容量,在宏基站信号强度受限的区域,以MRO进行填补,可有效加强室内的信号强度。
lightRadio MRO还可;用于郊区部署。在宏基站选址困难的区域,MRO可用于填补由于宏站点密度不足造成的信号覆盖空洞;
上述这些场景中,lightRadio MRO都将发挥非常积极的作用。因为在这些情况下采用宏基站部署,将带来很多的问题,一方面,无法获得足够多的站址,另外一方面也也无法解决容量的问题。尤为值得一提的是,MRO还可以采用室外打室内的方式,以更为快速和低成本的模式为室内环境提供数据业务。
2012年10月17日,上海贝尔赢得了上海、南京和青岛三座城市TD-LTE大规模网络部署项目。目前正在协助中国移动展开大规模TD-LTE试验网建设,为了进一步提升TD-LTE网络的容量,提供高速数据体验,上海贝尔推荐在密集市区采用D+F频段新建的方式,对于站点难获取的场景,可以用lightRadio MRO进行部署,构建TD-LTE分层网络,解决高话务密度区域的容量问题,提升客户的体验。作为新型部署方式,lightRadio TD-LTE MRO微基站将率先引入到这三个城市,进行测试和应用,并实现TD-LTE灵云无线微基站商用部署。未来,上海贝尔还会积极地与中国移动进行深入合作,根据实际需求研发lightRadio 演进产品,为人们带来更加美好的移动互联网生活。
GMT+8, 2025-11-4 02:08 , Processed in 0.017423 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
