查看: 6712|回复: 8
[求助] antenna怎么解决
发表于 2013-7-1 12:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一般都怎么消除antenna,我已经把报错的地方截断了,可还是不管用。。
发表于 2013-7-1 12:16:12 | 显示全部楼层
1、加diode
2、光截断不行,用高层metal跳线
发表于 2013-7-1 13:02:32 | 显示全部楼层
在发生antenna问题的gate端附近加antenna diode或者跳高层metal。
发表于 2013-7-18 22:55:59 | 显示全部楼层
一般就是跳线
发表于 2013-7-19 10:00:25 | 显示全部楼层
1、加diode
2、光截断不行,用高层metal跳线
同意樓上的說法
而且要跳到最高層的 metal
发表于 2013-9-3 12:00:17 | 显示全部楼层
因为METAL画的又细又长。。。加粗或是中间换别层METAL。。。
发表于 2013-9-16 15:05:50 | 显示全部楼层
如果不考虑面积的话,加diode是最好的选择
发表于 2013-9-17 17:50:57 | 显示全部楼层
如果掌握好产生天线的原理,那样处理起来就很简单了。你截断线,是否是靠近gate处截断的呢?在靠近gate处采用跳线(跳到顶层金属)或者添加反向的二极管就可以了。一般采用跳线,那样方便省事,免得找他人麻烦,而且我觉得效果更优于添加二极管。
发表于 2013-9-22 23:21:29 | 显示全部楼层
从gate出来时就跳到高层metal
GMT+8, 2025-9-30 04:22 , Processed in 0.021457 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
