楼主: 金小龟
[求助] PMOS电容代替miller电容
发表于 2013-7-2 09:59:47 | 显示全部楼层
seeing
 楼主| 发表于 2013-7-2 10:16:26 | 显示全部楼层
回复 19# jiang_shuguo
我需要差不多400M的带宽。再请教下,MOS 电容的容值在属性里看不见,是不是需要进行DC仿真之后在print下的DC operating points看。。
    上面的尺寸不是实际电路的尺寸。可是我不理解主次极点颠倒,之前miller电容是用MIM电容的。60/30的尺寸。差不多1.7p..觉得尺寸大,才改成MOS电容。。
发表于 2013-7-2 11:23:41 | 显示全部楼层
建议你别用pmos电容,有native nmos可以用,没有就用mim电容。
 楼主| 发表于 2013-7-2 13:36:07 | 显示全部楼层
回复 23# jiang_shuguo
    可以简单介绍下,为什么么?谢谢了。
发表于 2013-7-2 13:40:15 | 显示全部楼层
回复 24# 金小龟
    电容变化太大,
发表于 2013-7-2 14:23:41 | 显示全部楼层
PIP,MIM Cap
发表于 2013-7-3 21:05:34 | 显示全部楼层
1.不建议用pmos电容,确实变化太大(比nmos电容要大,看看器件可以知道),有可能你在没加大pmos管面积之前,工作在积累区,但加大面积后,有可能也会使栅电压变化(看你W/L是增大还是减小),这样有可能会进入亚阈值区域,这样电容可能还会减小,从而可能导致GB增大。纯属猜测。
2.在面积增大的情况下(Cc增大),大家都提到的两个极点位置反了怎么会导致GB增大?表示困惑?
发表于 2013-7-3 21:10:38 | 显示全部楼层
可能进入了耗尽区,最后如果解决了希望能把结果公布下。
发表于 2018-8-1 19:48:34 | 显示全部楼层
回复 14# semico_ljj
请问一下关于传统电容的替代出了用MOS管漏极和源极相连这种方法,还有其他方法吗,就是我想减少版图面积,不用传统的电容,用其他的将传统电容替代
发表于 2018-8-1 19:52:24 | 显示全部楼层
回复 25# jiang_shuguo
您好,有点问题想请教一下,请问可以加q吗?非常感谢哇,qq:326352827
GMT+8, 2025-12-24 16:28 , Processed in 0.019330 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
