查看: 5080|回复: 10
[求助] spectre 不能annotate 直流工作点,只能逐个print
发表于 2013-7-1 10:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
敢问各位大侠,我现在仿真,发现spectre 不能annotate 直流工作点,只能逐个print,这个是PDK的问题,还是candence哪里设置的问题?
发表于 2013-7-1 14:10:53 | 显示全部楼层
ADE中的annotate有个设置,你试试看
 楼主| 发表于 2013-7-4 09:49:33 | 显示全部楼层
回复 2# question23
    有个什么设置?具体在哪里改呢?
发表于 2013-7-4 10:28:04 | 显示全部楼层
回复 3# kuxuanxinzai
在CIW中Tools-->CDF->Edit->Browse,选择一个器件,比如PMOS,然后在opPointLabelSet中看有哪些参数,没有自己添上
 楼主| 发表于 2013-7-5 15:09:38 | 显示全部楼层
回复 4# tangyaoyun
    那些参数都有啊。。。但是就是不能显示!
发表于 2013-7-5 16:56:06 | 显示全部楼层
回复 5# kuxuanxinzai
那也许就是PDK的问题了
发表于 2013-7-5 22:23:48 | 显示全部楼层
design default和annotate切换下看看
发表于 2013-7-6 20:39:00 | 显示全部楼层
也有些老的model不支持这个的,我曾经遇到过!
 楼主| 发表于 2013-7-9 09:48:39 | 显示全部楼层
回复 7# thewolftotem
    切换了很多次也不行!关键是同仁的一个兄弟切换很多次后就可以了,不知道是啥子原因!
发表于 2013-7-12 16:00:12 | 显示全部楼层
我也遇過相同的問題,有的時候有,有的時候又沒了
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 15:36 , Processed in 0.016873 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
