查看: 6882|回复: 5
[求助] ocnPrint数据导出
发表于 2013-6-29 09:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:     我在用spectreVerilog做SAR ADC 的数模混合仿真时,用何年年书上336页的ocnPrint脚本命令将verilog模块输出的数字信号(命名为OUT<10>)输出保存便于用matlab分析ADC性能时,candenc一直报"unbounded variables"的错误,请问是怎么回事?另外,我以前在单机上用spectre做tran分析时可以保存,原来的psf内有个文件“tran.tran",现在在服务器上用spectreVerilog混仿出的psf内没有这个文件,而是"tran.tran.dsn"和”tran.tran.trn",请各位高手不吝赐教!谢谢!
发表于 2013-6-29 11:31:20 | 显示全部楼层
"原来的psf内有个文件“tran.tran",现在在服务器上用spectreVerilog混仿出的psf内没有这个文件,而是"tran.tran.dsn"和”tran.tran.trn",请各位高手不吝赐教!谢谢!"
这个输出文件的格式可以改的,设置为PSFBIN就可以得到psf的tran.tran。。。
 楼主| 发表于 2013-6-29 16:02:04 | 显示全部楼层
回复 2# renzhixiong
请问这个在哪里改啊?谢谢!
发表于 2013-6-30 18:27:11 | 显示全部楼层
回复 3# lilun1988
你可以用脚本仿真,然后将Options里面的-format fmt&#8224;
Produces raw data in the format fmt. You can use-f as an abbreviation of -format. Possible values
for fmt are nutbin, nutascii, wsfbin,
wsfascii, psfbin, psfascii, or awb.
也就是加一句:-format psfbin
发表于 2014-12-1 09:51:57 | 显示全部楼层
用ocnPrint导出数据,有这样的Error出现,
Error:Cannot open output file
然后查看导出路径,并没有我要的文件,
不知道哪里出问题了。
有没有遇到类似问题的,指导一下吧
发表于 2014-12-1 11:15:10 | 显示全部楼层
    换一个账户,做同样的操作,数据就可以非常顺利的导出来。
有没有知道原因的大侠?
GMT+8, 2025-12-27 12:52 , Processed in 0.018524 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
