查看: 4125|回复: 9
[讨论] 关于multicycle 的设置
发表于 2013-6-28 14:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有A, B, C, D四个module, 同时存在CLKA 和CLKB( = 2CLKA) 两个clock属性。
Designer确认在正常工作模式是不可能工作在CLKB的频率下的, 只能跑到CLKA。
本想用set_clock_sense -stop_propagation CLKB 把CLKB在某个合适的点停掉。
但是由于找不到合适的leafcell pin, 而且目前阶段已经不可能插入buffer来解决的。
所以想对A, B, C, D 四个module内部,以及他们之间的path,针对CLKB都设置multicycle 2.
请问该如何设置比较好?
发表于 2013-6-28 14:46:35 | 显示全部楼层
set_clock_group 还是什么命令 可以把clka 和 clkb 设成exclusive 的吧 至少可以设置为 async
 楼主| 发表于 2013-6-28 16:11:26 | 显示全部楼层
回复 2# arthur_wang_orz
貌似和我的本意不一样啊
发表于 2013-6-29 01:18:08 | 显示全部楼层
那个clkb的时序怎么办?
 楼主| 发表于 2013-6-29 14:34:50 | 显示全部楼层
这几个module跑不到CLKB这个频率。不用care
发表于 2013-6-29 14:38:12 | 显示全部楼层
那为什么要把clkb加到那几个module上
 楼主| 发表于 2013-6-29 14:54:22 | 显示全部楼层
除了那几个module,CLKB还要给别的module使用到
发表于 2013-6-29 15:00:55 | 显示全部楼层
clkb加到需要的module上,我没意见,我问的是“为什么要把clkb加到那几个用不到它的module上”
 楼主| 发表于 2013-6-29 15:02:15 | 显示全部楼层
CLKB是在外边的module上定义的,propagate过来的
发表于 2013-6-29 22:20:03 | 显示全部楼层
改RTL
GMT+8, 2025-12-16 02:52 , Processed in 0.022021 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
