楼主: 菜鸟ASIC
[求助] 多时钟端口的数字模块DC综合疑问
 楼主| 发表于 2013-7-6 17:20:23 | 显示全部楼层
回复 19# 陈涛
    老大,我小心地更改了ref和tap*这些时钟的set_clock_latency和set_clock_uncertainty 设置的大小,结果用PT时序分析也没有任何违例了。但是DC的网表还是仿真不了,不管加不加sdf文件都是一样的效果。复位之后就出现不定状态。如下图:
而行为级正常仿真应该是如下波形:
请问这种情况下是不是设计本身的问题?要去修改代码嘛?
 楼主| 发表于 2013-7-6 17:23:46 | 显示全部楼层
回复 19# 陈涛
    不好意思,图片没传成功,再传一次。
ADPLLdc后仿真失败.jpg 失败仿真
发表于 2013-7-6 23:42:59 | 显示全部楼层
回复 22# 菜鸟ASIC
看了帖子,有些见解,希望能帮上忙吧。
1.dc出来的网表做仿真,没有成功,出现不定态。我猜测可能是你的测试向量中,对reset信号的设置有些问题;而且说实话,一般仿真dc的出来的网表没有什么意义,毕竟有些hold违例没有消去,为何不把仿真的时间花在pre route的sta,看看analysis coverage之类的?
2.设计的ref_clock和所有的tap*之间是否是false path取决于前端设计时的考量,我感觉(仅仅是感觉),貌似你设子false path只是为了消去违例而作false path。
3.对时钟的约束,为何ref clock的latency和tap* clock的latency不一致?
4.clock uncertainty是和你的时钟源的属性有关的,如PLL jitter等,似乎你的设置不太合理。
 楼主| 发表于 2013-7-7 09:29:50 | 显示全部楼层
回复 23# AveryYoung
    多谢提醒,你的建议对我来说太重要了,我确实一直都在为了消除违例而不断修改脚本,可能已经忽略了很多重要而且基础的东西。至于你说的前端后端的问题,只有我一个人单独在做,而且本人还是学生,这个设计也是我自己编程的,我的毕业设计,所以学的东西很有限,也很水,只走过简单的数字流程,并不对哪个部分很精通了解。很多问题都没有办法考虑到,今天多谢你的提醒了,我会继续查找原因。
发表于 2014-3-22 17:41:46 | 显示全部楼层
回复 5# 菜鸟ASIC
你那没有给多个时钟设置伪路径
GMT+8, 2025-12-20 15:37 , Processed in 0.016421 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
