查看: 4430|回复: 3
[原创] 求助:Quartus II 12.0 软件SignalTap II Logic Analyzer问题
发表于 2013-6-26 11:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Quartus II 12.0的SignalTap II Logic Analyzer对设计进行分析时,第一天使用还正常,但是第二天就出现了纠结的问题。
(1)问题的出现
在*.stp文件中添加新的信号,保存并重新全编译工程,出现如图所示的错误:
图1-1
图1-1
如果将*.stp文件删除重新编译,则不会出现图所示错误
求大家帮忙解决……
发表于 2013-8-21 06:44:29 | 显示全部楼层
把添加的信号删了试试,有可能是资源不够
发表于 2013-8-21 08:06:11 | 显示全部楼层
换13.0...
发表于 2013-9-3 11:23:18 | 显示全部楼层
我还没有遇到这个问题  不会是破解的软件不稳定巴?
GMT+8, 2025-12-15 02:24 , Processed in 0.018848 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
