楼主: 纯白雾隐
[原创] usb发送器问题
发表于 2014-9-2 16:14:11 | 显示全部楼层
回复 10# joshjosh
   我第一次做USB DRIVER,你的意思是low speed不需要Rs还是需要Rs但是对其阻值没有什么要求?   我调full-speed的时候,带负载的情况下很难让所有corner都满足spec,我感觉自己无法做到,不是很清楚你所说的自动校准?辅助电路吗?
   求指教。
发表于 2014-9-3 10:17:51 | 显示全部楼层
low speed 因為有 slew rate control , 所以不會像 full-speed 那樣會有 transmission line effect 的反射, 所以不用要求 impedance matching.  就算串聯 external RS , 因為內部的 driver 與 full speed driver 不同, total output impedance 也不會是 4x ohm . 不用在意. 總之 external RS 完全是為了 Full speed driver 來的.
self-calibrate 則是利用 USB2.0 的 發 Chirp signal 時做的. 必須用 bandgap + 外接參考電阻做出精確的電流源 , 然後調整 driver 的輸出能力 ( 改 NMOS 的 multi , 或是內建 RS 的並聯跟數.) 讓 chirp signal 在 800mV 附近.
self calibration 只對 pull-down path  做 calibrate , Pull-up path 則比較沒辦法. 依稀記得 full speed 的 impedance 要控制在 28-43 ohm 之間, 應該不難.
发表于 2018-11-8 10:20:13 | 显示全部楼层
看咯n.mmmmmmm
发表于 2022-9-11 11:29:52 | 显示全部楼层
多谢分享
GMT+8, 2025-9-15 04:08 , Processed in 0.013423 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
