查看: 1385|回复: 0
[转载] 艾默生模块化数据中心助力石化行业向绿色IT进军
发表于 2013-6-25 15:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着信息化和工业化的深度融合以及物联网、云计算等新技术的普及,我国石油石化行业信息化发展也开始进入智能化阶段,以智能网络和应用增强企业的反应能力和管理水平,降本增效,从而为业务的发展提供有力支撑。未来的石化企业将以集中集成、智能运用为原则,运用物联网、云计算等信息技术,以生产运行智能化,资产管理智能化和企业管理信息化为切入点,展开绿色数据中心和智能工厂建设,实现资源“高利用,低排放,减量化,低污染”,进一步构建资源节约、环境友好的信息网络系统,增强企业的可持续发展能力。
在石化行业向绿色IT进军的征途上,绿色数据中心处于核心地位。众所周知,石化行业上中下游产业链很长,涵盖行业广阔,其信息系统的分布也很广泛,涉及上游勘探开采、中游的加工和运输、下游的产品配送和销售等等不同系统的应用,这些应用非常关键,因此对IT 设备的稳定性有很高的要求。同时,石化行业的数据中心应用广泛、数据承载量大,能耗高,绿色节能技术的应用,不仅能够大幅度降低能耗,而且对于数据中心的性能具有明显的提升作用;另外,石化行业数据中心应用广泛,但空间资源则非常珍贵而有限,能够应对空间带来的挑战的绿色数据中心具有突出的节地特性,因此为行业所推崇。
除此之外,石化行业的特殊性决定了其数据中心由原来的以建为主、边建边用,向建用结合、以用为主的方向转变。按照传统数据中心的建设往往要经历复杂的集成、整合,不仅工程量巨大、建设周期长、成本高,而且内部构造混乱,运维成本高,因此在绿色数据中心建设过程中高灵活性、高集成性、绿色化、智能化的模块化解决方案,依然成为应时之需。
针对石化行业绿色数据中心绿色、高效、节能、节地的需求,作为业界主流的网络能源产品和数据中心一体化解决方案供应商,艾默生网路能源推出了SmartAisle这一模块化数据中心解决方案。该方案把数据中心的核心信息设备与基础设施以模块化的方式进行分配,各模块按照统一的标准进行设计,在进行建设的时候如同搭积木一般,不仅能够满足石化行业以用为主,建用结合的目的,而且整体部署快速,建设周期短,节省空间,大大降低了数据中心的运维成本。
具体而言,艾默生SmartAisle卓显了模块化数据中心的四大核心价值:高可用性、高经济型、高智能型、高协同性。高可用性指的是该解决方案实现了数据中心产品化和工程产品化,通过采用整体设计、整体交付的方式,避免了系统设计问题,可用性超过99.999%;高经济性实际上指的就是其绿色节能节地的特性——系统节能高达27%,节省占地面积高达40%,从而节省了运行成本,降低了TCO;高智能性指的是该解决方案采用模块化设计,能够从容面对扩容和改造,缩短了管理需求响应时间;高协同性指的是该解决方案由于采用了独立产品、整体生产,因而降低是实施难度,其高效的部署也缩短了交付时间。
此方案已成功运用于抚顺石化数据中心的建设项目当中,成为艾默生网络能源模块化数据中心在石化行业的典型运用。在该数据中心建设过程中,为了体现抚顺石化绿色高效的理念,艾默生网络能源在SmartAisle模块化数据中心解决方案中搭载了具有高智能性的Liebert.CRV列间柔性制冷精密空调系统,该系统采用icom群控技术,可以持续监控机架热负荷,并根据最佳节能效果来调节Liebert.CRV。同时,Liebert.CRV应用在SmartAisle能效管理平台中时,和CoolFlex配合使用,采用冷通道封闭的方式,可大大减少制冷设备的总容量,减少了投资,不仅可以大幅增加制冷能效,还可以使制冷系统更加节能,有效的降低PUE指数,充分体现绿色节能的理念。
值得一提的是在这套解决方案里还融合了RDU-M监控单元,该管理器模块化、可扩展性的设计,完全满足客户即插即用的需求。不仅如此,RDU-M还可以同时管理多个监控子系统,对设备中的配电、UPS及制冷系统等智能设备的运行状态进行集中的监控管理,帮助客户实时评估机房的能耗情况,计算机房的PUE值,能有效实时的掌握机房的环境参数,做到防患于未然,提升了机房的整体运作效率。
现今,日新月异的信息技术正在对石油石化行业的发展产生深远影响,近年来国家与各级政府对于信息化的高度重视,也为石油石化行业的IT投资增长提供了有利支撑。作为在网络能源领域拥有深厚经验、强大实力的专家和领导者,艾默生网络能源关注石油石化行业的信息化发展和IT建设,通过提供完美的基础设施产品以及全方位的整体解决方案,为石油石化行业信息化建设的深入开展,开拓出一条便捷的解决途径。
GMT+8, 2025-12-28 23:21 , Processed in 0.017399 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
