查看: 1493|回复: 0
[转载] 华为:SDN离全面商用尚远 未来发展前景广阔
发表于 2013-6-24 19:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
对话嘉宾:
华为运营商网络业务集团营销与解决方案部SoftCOM专家 留浩飞
近两年,SDN(软件自定义网络)引起全球热议,国内运营商也高度重视SDN研究,纷纷进行试点。对此,华为紧抓运营商需求,提出未来网络演进战略“SoftCOM”。据悉,SoftCOM用云计算思想和技术优化电信网络,把SDN的思想带入电信领域,帮运营商建立“动态、易扩展、自动化、高效、开放”的网络架构。
四大挑战驱动电信级SDN发展
《通信世界》:当前网络发展面临各种挑战,而SDN被认为是网络颠覆性技术。华为如何看待全球SDN技术发展现状?
留浩飞:目前业界主要有两个SDN相关标准组织,对应两个阵营:一是ONF(Open Networking Foundation),主要面向DC应用,由IT厂商主导,基于OpenFlow,
华为在多个方面如Migration,Security,Optical Transport等关键课题上都有深入参与;二是ETSI(European Telecommunications Standards Institute) NFV,由7家运营商发起的标准组织,电信运营商主导,主要是网络功能/业务的日用品化实现,华为承担了架构组副主席角色。
目前看到的SDN应用,更多的集中在数据中心的场景。但是在运营商网络上还远未成熟。华为与业界主流的运营商紧密合作,正在探索SDN在各种典型场景下的应用。SDN网络的建设和商用部署,需要针对各个运营商的情况,考虑到运营商的存量网络和客户的业务体验保障,以及产业链的成熟情况来确定。
华为认为SDN技术发展,是由商业挑战驱动,主要涵盖四方面。一是运营商的增长面临结构性的改变。过去10年移动发展主要靠用户增长拉动,现在渗透率从10年前的19%达到94%。运营商需要改变只靠用户增长来动收入增长的方式;
二是运营商的成本面临结构性的改变:过去10年,成本降低主要来自设备成本下降,设备成本从6%下降到到3%,Opex则从77%增长到82%;设备成本已经难以持续下降,因为设备中与摩尔定律相关的成本比例越老越少,而且设备成本比例只有3%,难以支撑成本下降的要求。
三是运营商的增长机会面临结构性的改变。现在电信业最重要的机会点来自行业间的融合,不再是电信一个行业能够完成的,如工业互联网、云计算、大数据,都是不同行业相互融合的结果。
四是运营商的运营方式面临结构性的变化。网络化的时代,all online& on-demand成为最基本也是最具效率的运营模式,电子商务的发展充分体现online& on-demand的优势。集中化和自动化是实现online和on-demand的核心,包括网络管理、客户服务、IT转型、业务创新等都是要发生改变。
因此,电信业需要“Growing new way,Saving new way”,新的增长方式和新的节省方式,需要“新的网络架构”支撑——由此华为提出未来网络演进战略“SoftCOM” 。SoftCOM用云计算思想和技术优化电信网络,把软件定义网络(SDN)的思想带入电信领域;建立“动态、易扩展、自动化、高效、开放”的网络架构。SoftCOM从“运营模式、IT基础设施、网络架构、设备架构”等多个方面,系统地讨论电信网络发展的趋势。
《通信世界》:从电信网络层面看,未来SDN发展前景如何?
留浩飞:SDN技术应用于电信网络,能够给电信运营商带来巨大收益: 通过网络资源虚拟化,实现客户定制化网络;通过集中管理和协同控制,实现网络资源的高效利用;通过开放的控制与数据平面接口,实现新技术的快速应用. 同时,我们认为这是一个长期的事情,多管理域、多协议、多业务、多厂家、多利益方、庞大的规模等等,都是电信网络SDN演进的挑战。总体而言,SDN有广阔的发展前景但是目前还处于起步阶段,离广泛商用还很遥远。
华为迈入第二阶段研究
《通信世界》:SDN将给电信运营商带来哪些影响?华为在电信领域对SDN的发展规划是什么?相比其他厂商,华为SDN技术研究有独到之处?
留浩飞:SoftCOM对运营商的影响(商业价值)包括:架构性提高网络利用率和运营效率,结构性地降低运营成本;超越网络服务,拓展IT服务,开展流量经营,构建开放生态系统,在行业融合中获得新的机会;以客户为中心创建更好的用户体验。
华为公司认为Softcom发展会经历以下几个阶段:第一个阶段是理念的研究和统一架构的设计,潜在项目的选择;第二个阶段是进一步的技术验证,典型解决方案开发,原型机的开发和验证测试;第三个阶段是小规模的试商用,商业模式的验证,以及更多新的解决方案的规划;第四个阶段是真正商业化的规模部署。
目前,华为已经完成整体架构的设计,进入第二阶段工作,重点研发SDN在数据中心、IP RAN、IP Core等应用场景的方案。
SDN仅是未来网络的一方面,SoftCOM集SDN、虚拟化和开放性于一身,包括软硬件,并且覆盖所有网络部分,包括从移动到固定,从接入到骨干甚至应用。协同是关键,基于4个支撑技术理念的SoftCOM将更好服务于运营商,作为电信解决方案供应商,华为具备最完整的电信行业经验,从而在SDN领域更具优势。
《通信世界》:华为在SDN领域的应用和试点商用已取得了哪些成绩?与国内三大运营商有哪些合作?
留浩飞:在标准方面,华为全面参与ONF各个工作组的工作,并主导成立安全工作组,是市场推广和教育、 协议扩展、新传送等小组的主要贡献者;同时,在EIST NFV工作组中,华为已经获得NFV总体架构组联席主席席位,在设备商中影响力领先。
在原型产品开发方面,华为2012年10月,参加了PlugFest(ONF的组织者)测试,华为的controler分别管理IBMNECHP、Extreme和Centech的switch;2013年初在EANTC测试了支持openflow1.2版本的controler和switch,该controler是当前业界唯一支持openflow1.2和1.0switch的controler,两次测试中,华为公司的controler和switch可以很好的与其它友商的switch(基于不同OF版本)互通。
在市场推广方面,华为近年在SDN世界大会、BBF、IP Gala、ECOC、BBWF论坛和峰会华为发表Carrier SDN演讲和原型机展示,引起业界广泛关注,多次获分析师专访,LightReading正向评论。
在试点商用方面,华为正与欧洲领先运营商,如Vodafone、Telefonica、DT展开联合创新和业务测试,在国内与中国移动中国电信中国联通也分别开展有联合创新课题。
GMT+8, 2025-12-23 17:12 , Processed in 0.635160 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
