查看: 4431|回复: 9
[求助] 跨时钟问题
发表于 2013-6-24 16:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计有5mhz和20mhz的时钟,一个从5mhz的时钟域的1bit的控制信号传送到20mhz的时钟域,是不是可以不使用同步器?
发表于 2013-6-24 16:58:34 | 显示全部楼层
关键看你怎么用这个信号,如果控制信号是一个5M时钟宽度,你过去使用也是一个20M时钟宽度,数据直接取,然后采上升沿,那采到也没有问题。当然,要是为了更准确估计两时钟间信号传递的时间,以免有时早一个,有时晚一个,最好还是打两拍。
要是变化很宽的信号,比如5M信号持续好几个周期,那打不打差别也不大。 有时是种风格,建议最好用。
发表于 2013-6-24 17:16:21 | 显示全部楼层
5M和20M是同源的吗
 楼主| 发表于 2013-6-24 22:17:02 | 显示全部楼层
回复 3# gygyg
    同源是指通过高频分频出来吗?
发表于 2013-6-25 06:11:33 | 显示全部楼层
回复 4# sofan
    是的
 楼主| 发表于 2013-6-25 08:19:42 | 显示全部楼层
回复 5# gygyg
如果是同一锁相环出来的不同频率时钟,相位关系一致吗?或者说相位有固体的联系
发表于 2013-6-25 08:39:22 | 显示全部楼层
如果是同一个时钟源出来的相关时钟,可以不用同步器;
但是如果是两个独立时钟,就需要使用同步器
 楼主| 发表于 2013-6-25 10:53:01 | 显示全部楼层
回复 8# tao2000
    请问一下,这里说的同一时钟源是指同一晶振呢,还是同一锁相环,或者是fpga内部逻辑分频
发表于 2013-6-25 12:57:23 | 显示全部楼层
回复 9# sofan
5M到20M,D触发器打2-3拍即可,无需多虑!
发表于 2013-6-25 14:39:04 | 显示全部楼层
回复 7# sofan
    这个是可以配置的,默认是对齐
GMT+8, 2025-12-18 21:11 , Processed in 0.026659 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
