查看: 13817|回复: 27
[讨论] 快时钟域域到慢时钟域
发表于 2015-7-12 21:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
快时钟域到慢时钟域的数据传输,如果快时钟域有一串数据,每个快时钟的上升沿一个数据,采用同步器能保证每一个数据都采样到吗?这个资料上有关于快时钟域到慢时钟域的解决方法,但是我觉得不可能每一个数据都采样到。 paper9_final.pdf (317 KB , 下载次数: 363 )
发表于 2015-7-12 22:47:41 | 显示全部楼层
曾经笔试遇到过这个问题,帮顶。
 楼主| 发表于 2015-7-12 23:13:46 | 显示全部楼层
回复 2# fkl523
坐等答案
发表于 2015-7-14 06:31:03 | 显示全部楼层
高手在哪里
发表于 2015-7-14 09:08:43 | 显示全部楼层
最好的方法应该是用fifo隔离
 楼主| 发表于 2015-7-14 10:01:41 | 显示全部楼层
回复 5# greenpine
我也觉得,FIFO和握手时最好的
发表于 2015-7-15 22:39:01 | 显示全部楼层
fifi和双口ram都可以
 楼主| 发表于 2015-7-15 23:09:29 | 显示全部楼层
回复 7# wtfyygyvtkd
我也觉得,同步器是不可能全部采样的
发表于 2015-7-16 10:44:25 | 显示全部楼层
只能用异步FIFO或者DPRAM
发表于 2015-7-16 13:10:16 | 显示全部楼层
两种方法:
一、采用异步fifo,但是要注意读写端的时钟频率差异,防止有一端溢出的状况;
二、采用异步传输接口,增加一对握手信号,称为req和ack吧,任何一段向对端传输的时候都要保证req和ack保持足够长的时间让对方采到并能完成同步处理,再根据这两个信号去对数据线赋值或者从数据线上采数
GMT+8, 2025-12-22 02:58 , Processed in 0.021351 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
