查看: 4950|回复: 8
[求助] 请问encounter如何加VDD/VSS的IOpad和连线
发表于 2013-6-24 05:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的verilog netlist 里面根本没有 VDD 和 VSS 这两个端口和信号。
只是在 .io 文件里加了两句
Pad: VDD W PAVDD
Pad: VSS W PAVSS
于是在生成的 layout 上的确出现了 VDD 和 VSS 这两个 pad。 但是发现没有任何从Core伸出的与 VDD/VSS 连接的连线。
其他的IO都能看到细细的连出线。
我也试着在power-> connect global net 里面设置的一些东西,结果VDD 和 VSS 这两个 pad 仍然什么都没有连。。。。。。
请问大侠,是不是有哪些关键步骤让我给漏掉了?
 楼主| 发表于 2013-6-25 06:42:31 | 显示全部楼层
发现VDD 和VSS 可以用 saveNetlist -includePowerGround myDesign.v 这个命令,生成新的Verilog文件。发现这回门级的器件里都出现了VDD 和VSS两个端口。但是顶层的模块和之前没有什么变化。
虽然,对我来说,已经更近一步了。但是用encounter生成版图的时候,发现VSS和VDD的pad仍然没有和core相连。
我怀疑是Global Net Connect 没有用对。请高手指点。
如下图所示:(VDD 和 VSS两个pad 没有连线)
layout
layout
发表于 2013-6-25 14:53:36 | 显示全部楼层
回复 2# ttxs2009
你还要点Route -> Special Route,然后在Net(s)里填入VDD和VSS,接着在SRoute那栏里只勾选Pad Pins然后OK就行了
而Global Net Connection只是定义power的称而已,定义了以后才可在上图的Net(s)中找到它的名称
 楼主| 发表于 2013-6-26 02:31:22 | 显示全部楼层
回复 3# acgdestiny
    多谢大侠。我学习一下了。
发表于 2014-2-22 20:03:38 | 显示全部楼层
我也出现了这样的问题,但在SRoute那栏里只勾选Pad Pins,还是不行啊!!!
发表于 2014-2-25 16:08:23 | 显示全部楼层
也可以自己画,wire edit
发表于 2017-3-13 19:42:19 | 显示全部楼层
学习试试~
发表于 2017-4-7 14:19:47 | 显示全部楼层
learning !!!
发表于 2017-4-12 15:16:38 | 显示全部楼层
IO 上的VDD VSS与core的电源的连接我个人还是喜欢手动去连接的。
GMT+8, 2025-10-22 19:09 , Processed in 0.019912 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
