查看: 4987|回复: 6
[求助] ICC MCMM设计问题
发表于 2013-6-22 14:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在目前设计中,只有一个func模式,db库有worst、best、typtal三个模块,tlu+文件时rc_wc.tluplus、rc_typ.tluplus、rc_bc.tluplus三个文件,请问有必要用MCMM设计方法吗?还有,ICC的target library,link library怎么设置??
 楼主| 发表于 2013-6-24 10:49:34 | 显示全部楼层
顶起!!!
 楼主| 发表于 2013-7-1 09:40:36 | 显示全部楼层
顶起!!!!!!
发表于 2013-7-1 12:51:32 | 显示全部楼层
可以不用
 楼主| 发表于 2013-7-1 13:38:32 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
      版主
   那库是不是这样设置就行呢?
   set_app _var target_library '"XX_max.db"   set_app _var link_library '"* XX_max.db"
   set_min_library XX_max.db -min_version  XX_min.db
     还有,一般是什么情况下才需要用到MCMM设计方法呢?
发表于 2014-4-23 18:22:43 | 显示全部楼层
回复 5# cxj2010
   65nm 以下工艺
发表于 2014-7-9 18:50:53 | 显示全部楼层
回复 6# 阎发发是学霸
    smic 65nm怎么设置MCMM呢,急求!!!!
GMT+8, 2025-12-20 03:20 , Processed in 0.022190 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
