查看: 1811|回复: 0
[转载] 上海贝尔:成熟商用的TD-LTE解决方案
发表于 2013-6-20 13:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为业界领先的TD-LTE系统设备厂商,上海贝尔一直致力于推动TD-LTE标准的研究和发展,制定了全面支持TD-LTE发展的战略决策,从LTE关键技术创新,产品研发,到设备备货和工程服务都已经完全做好了准备。
上海贝尔能够为运营商提供全IP架构的TD-LTE端到端解决方案,包含无线接入、IP传输方案、EPC核心网、IMS融合业务等,并依托阿尔卡特朗讯全球优势资源,共享贝尔实验室lightRadio™创新组网理念,分享全球FDD-LTE大规模商用经验,将全力助推中国移动TD-LTE商用网建设。
上海贝尔作为阿尔卡特朗讯全球TD-LTE研发中心,有千余名技术专家在北京、上海、南京多地开展TD-LTE研发工作,拥有成熟的产品研发实力,并融合贝尔实验室的领先技术成果,市场及产品优势明显。
上海贝尔核心网EPC方案是基于具备业务感知功能的7750平台和高性能的ATCA架构,具备高效、稳定的特点,能够实现基于每个应用流的计费和监控,从而帮助客户实现精细化运营并支撑其业务转型。此外,基于贝尔实验室专利算法,我们的核心网方案能有效降低信令风暴,从而提升用户体验,也能避免网络的频繁扩容。基于ATCA v2架构的MME,专为支持大规模Small Cell部署而优化,可有效提升网络容量,优化网络覆盖。阿尔卡特朗讯EPC方案已部署于众多LTE网络,其中包括全球最大的LTE商用网络Verizon,凸显稳定和可靠。
TD-LTE回传网络解决方案主要基于1850 TSS产品系列,接入层和汇聚核心层分别能提供高达80G和1.28T的交换容量,完全满足LTE大容量的业务需求;支持高达8级的QoS等级和灵活的QoS队列策略配置,确保所有LTE业务端到端的QoS;灵活的三层回传架构适合所有类型业务,路由转发功能减轻了eNB和SGW/MME的三层路由寻址负荷;完整的SyncE和IEEE1588v2解决方案,帮助LTE网络实现端到端的地面同步传送;全面的以太网业务OAM能力和MPLS-TP的OAM能力,最大程度对回传网络提供多层面全方位的网络管理;为确保TD-LTE业务的安全可靠的进行传送,提供了完善的电信级端到端保护。
TD-LTE eNB无线产品包括下一代高性能硬件平台的基带处理单元BBU和射频拉远单元RRH,“BBU+RRU”分布式架构,部署灵活,对机房安装空间要求不高。TD-LTE D2U BBU可以安装在任意19英寸标准机架内,只需2U高的空闲空间,支持大容量数据处理能力、可选的GPS内置接收模块、千兆以太网回传以及10G Ir接口。基带板采用扇区池概念,单板卡支持三扇区,便于运营商根据业务需求灵活扩容。
射频单元RRH通过CPRI
光纤与BBU相连,可以安装在天线附近的抱杆上,减小馈线损耗,保证TD-LTE基站的覆盖性能。上海贝尔的TD-LTE RRH支持1.9GHz、2.3GHz、2.6GHz等各种工作频段,既有8通道设备,也有2通道设备,以适应不同的网络部署场景。
在产品创新方面上,基于贝尔实验室创新架构lightRadio™灵云无线”技术,可以有效解决建站难的问题,并能够降低基站成本、减少能耗碳排放,可使网络的总体运营拥有成本降低50%以上。基于lightRadio™微基站与宏蜂窝相结合的组网方案,引领了下一代全新的组网理念,得到了中国移动的高度认可。2012年1月,中国移动与阿尔卡特朗讯签署了lightRadio™联合产品开发协议,双方将紧密合作,积极开展一系列联合研发项目,包括集成射频的立方体、基带池、重新定义的无线架构等,推动TD-LTE产品的创新发展,TD-LTE版本的MRO微基站已经于2013年3月面世,并将引入到TD-LTE规模外场中进行测试应用。
作为中国移动的重要合作伙伴,上海贝尔一直肩负着使命,致力于协助中国移动一起推动TD-LTE在全球的发展。自2009年以来,作为TD-LTE第一阵营系统设备厂商,上海贝尔出色地完成了上海世博项目、工信部实验室测试、顺义外场测试、UuIOT测试,上海外场测试等,上海贝尔的TD-LTE的技术实力得到了工信部和中国移动的高度认可。
2011年3月,上海贝尔首批入选中国移动大规模试验网名单,独家承建了上海TD-LTE规模外场试验网,顺利完成第一阶段和第二阶段的相关测试,多项指标已充分满足商用部署要求。2012年10月17日,上海贝尔正式宣布,在中国移动TD-LTE扩大规模试验网10个新建城市招标中取得份额第一,将为全球最大的移动运营商中国移动提供约3000个新建TD-LTE基站,助力中国移动在三大经济枢纽城市上海、南京、青岛部署TD-LTE网络,并将推出全新体验的数据业务应用。
作为阿尔卡特朗讯在中国的旗舰公司,上海贝尔可以分享全球的LTE经验给国内运营商。目前阿尔卡特朗讯已经为全球38个LTE运营商部署了商用网络,包括全球最大的2张LTE商用网Verizon Wireless和at&t,这两张网络均已覆盖超过90%的美国人口,Verizon Wireless的LTE用户数已超过2500万,其他LTE合同还包括法国电信(Orange)、美国第三大运营商Sprint、阿联酋电信(Etisalat)等,另外TD-LTE商用合同包括沙特电信STC,还有来自北美和东南亚的运营商。
上海贝尔拥有成熟的产品研发实力,在3G/LTE网络规划设计方面,也有着丰富的经验。在上海和南京TD-LTE规模试验网中,比较全面地验证了在城市密集区域的无线覆盖性能,针对不同场景进行布网规划和优化设计,并积极解决、总结遇到的问题,为未来的商用部署积累了宝贵的经验。
依托阿尔卡特朗讯全球资源的支持,结合本地成熟强大的LTE产业化能力,针对中国移动TD-LTE扩大规模试验网建设需求,上海贝已经开始加大TD-LTE生产线投资改造,提升TD-LTE产能,完全可以保证TD-LTE商用试验网建设需求。同时,上海贝尔有超过3000人的经验丰富的工程服务团队,将借鉴阿尔卡特朗讯全球LTE网络建设经验,我们将协助运营商打造一张具有竞争优势高稳定性的TD-LTE网络。
GMT+8, 2025-10-27 22:26 , Processed in 0.020773 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
