查看: 4424|回复: 4
[求助] 如何理解TMAX生成的理想输出响应序列和在vcs中仿真得到的扫描链输出不一样
发表于 2013-6-19 14:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在verilog设计中插入扫描链,用DC生成网表文件后,用TMAX生成了一系列文件,包括top.testbench.pis(扫描链输入序列)、top.testbench.pos(扫描链输出序列)、top.testbench.v(仿真文件)等。接着在vcs中读入带有scan的网表文件和top.testbench.v,生成波形,包含在.vpd文件中。后来用dve打开.vpd数据,导出扫描链的输出,对比发现TMAX生成的扫描链理想输出响应序列(pos文件)和在vcs中仿真得到的扫描链输出不一样,完全不是一回事。请问各路大侠:这两者有可比性吗?pos文件是怎样写出来的?
发表于 2013-7-13 10:39:28 | 显示全部楼层
不知道top.testbench.pos是啥东西,是unload的值么?如果是unload的值就应该是工具计算出来的expected值。还有最后工具比较是否match,主要取决于strobe点。没有深入研究过具体波形。坐等大牛解答!
发表于 2015-7-24 14:03:18 | 显示全部楼层
解决了没
发表于 2016-10-20 20:04:24 | 显示全部楼层
怎样用DVE打开vpd?具体command是什么?
发表于 2016-12-27 21:39:42 | 显示全部楼层
top.testbench.pis(扫描链输入序列)、top.testbench.pos(扫描链输出序列)、top.testbench.v(仿真文件) 三个文件怎么生成的,我看到write_pattern 后面没有-verilog这个option. 另外生成的是stildpv。但是用仿真器找到STILDPV_trace 这个task
GMT+8, 2025-12-28 09:36 , Processed in 0.019946 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
