查看: 1284|回复: 0
[转载] 中兴通讯:OTN发展趋向可编程网络
发表于 2013-6-18 21:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
伴随着云计算、移动互联网和软件定义网络等技术的兴起,全球100G OTN进入发展黄金期,近期国内三大电信运营商均加大100G OTN部署力度和范围。与此同时,采用IT化、软件化思路和架构的SDN(软件自定义网络)正极大地影响着未来光传送网络的发展,或将给电信业带来新的价值和活力。
在此背景下,光传送网技术未来如何演进和变革成为业界关注的重点。在6月5~6日在京举行的“光网络研讨会”上,中兴通讯专家王会涛指出,OTN传送平面技术或将演进至可编程光传送网络,未来将以组件的可编程特性为基础,构建可编程的节点,通过集中的控制器和灵活多样的上层应用,构建智能、开放、高效的软件定义可编程光传送网络。
通信网络软件化发展
当前,电信新业务引入模式要满足快速上市的需求,而传统“电信/网络模式”业务上线周期以年计,无法满足实际需求。因此,业务上线周期以月和周计算的“互联网/IT模式”不断渗入通信行业。“CT与IT相互渗透和学习,为适互联网/IT业多变的业务和创新模式,基础的通信网络需要支持快速响应和交付能力。”王会涛表示。
在此融合趋势下,网络正在向软件化方向演进。王会涛介绍,传统网络设备以硬件为主,软硬件集成,未来软件重要性不断提升,并实现软硬件解耦。软硬件解耦之后,硬件管性能,软件管功能,利用软件来提升效率创造价值。“应对业务的快速变化和新功能开发成本上升的挑战,软硬件解耦接口开放更有利于业务创新,降低TCO,也是网络软件化的前提条件。”
谈及运营商等客户目前对网络的具体需求,王会涛指出,IDC运营商需要更好控制网络,并降低TCO;企业网络需统一安全控制,高效运维及适配应用;内容提供商需要控制或协同网络,实现应用保障;电信运营商需整合基础设施及应用,实现开源节流。
对此类需求,目前广受业界关注的SDN不失为出色的解决途径之一。SDN是采用IT化、软件化的思路和架构来改变通信网络,本质上是一个IT和CT产业整合的过程。王会涛表示,SDN可实现网络三方面的改变,即控制转发分离、控制逻辑集中、网络能力开放。“这些改变可给网络带来巨大好处,如硬件和软件分离,各自专注于特长,独立演进发展,减少相互影响和制约。”
下一代OTN趋向可编程
在网络软件化的趋势中,光传送网是非常重要的一环。从过去的十年看,光传送网的发展分为三个阶段。王会涛详细介绍,第一阶段是“管理+传送”,简单的环形链型组网,采用集中的管理模式手工静态配置。这样的网络组成结构比较僵化和固定,难以适应具有很强突发性的数据业务需求。
第二阶段是“管理+传送+控制(GMPLS/PCE)”的方式,网络的MESH组网复杂,光电两层调度可重配置,与连接相关的配置管理功能从管理平面分离,分布式控制PCE集中计算路径和资源分配,业务可快速开通,服务分级,实现动态保护恢复。
“为适应更灵活、更开放、更高效的网络发展需求,SDN将实现光传送网的可编程功能,带给网络新变革。”王会涛认为,第三阶段将会是“SDN/Openflow”的软件定义方式,具体为光组件、光节点和网络都具备可编程能力。传送层的可编程能力和特征是以组件的可编程能力为基础,从而使得节点设备具备灵活的可编程特性,利用集中的控制器实现网络的统一调度和优化,并将网络能力有选择地向上层开放,支持更为丰富和高效的第三方应用。
“结合光网络技术自身的发展趋势和能力,传送平面可编程、管理控制软定义是未来OTN发展趋势。”具体到OTN网络,王会涛指出,可编程光传送网络可以大幅提升现有OTN设备的传输效率和能力,是传送平面技术发展到超100G的必然趋势,可更好地支持SDN网络架构, 通过FlexOTN等技术,可以实现OTN设备及网络的平滑升级和兼容。
据悉,与传统的光网络不同,超100G时代的OTN光传送网络引入了多载波光传输技术、Flexible Grid技术和更强的相干DSP处理能力,从而具备可配置/编程特性。
谈及SDN引入光网络的控制层实现方式,王会涛表示SDN控制器可由现有控制平面/PCE基础上进一步开放接口和集中管控逐步演进实现,是控制平面的增强而非替代,这也是SDN在光传送网领域的应用和部署的共识和必由途径,可以有效维护电信产业链的自身利益。
超100G研究进入关键期
随着100G技术和产业链的成熟,超100G技术已进入大家的视野,目前主流设备厂商均已在超100G领域展开研究。中兴通讯WDM/OTN产品规划总工王泰立表示,超100G的相关标准均在讨论之中,目前并无准确发布的时间表,根据的研究和探讨情况来看未来超100G可能主要是400G和1T两种速率。
据介绍,中兴通讯多年来致力于400G/1T等超100G技术的研究以及产品方案的研发与应用。2011年3月,中兴通讯全球首次在实验中实现了单信道为11.2Tbit/s的光信号,并成功让该信号在标准单模光纤中的640公里传输,刷新了此前单信道传输最高速率为1Tbit/s光信号的世界记录;2011年7月,实现了24Tbit/s(24×1.3Tbit/s)波分复用信号传输,是业界首次实现Tbit/s的波分复用技术;2012年2月,和德国电信合作,在德国成功实现2150公里100G/400G/1T混合现网传输,完成了业内迄今为止最长混传距离的密集型超100G现场试验;2012年6月全球发布了400G 和1T原型机。
2012年9月,中兴通讯采用其专利技术成功实现40×400Gbit/s单载波PM QPSK信号的2800公里超长距离无电中继传输,刷新了此前单载波400G传输1200公里的世界纪录;近日(2013年6月初),中兴通讯在业内首次实现将400Gbit/s信号在100GHz通道间隔的WDM系统中传输超过5000公里的超长距离, 使得400G高速信号超长距传输成为可能。
据悉,目前中兴通讯已与德国、英国、俄罗斯、美国、中国等多国顶级运营商建立了超100G的合作研究项目,共同开创未来的超100G光网络,成为全球高速光通信传输技术的“引擎”。
GMT+8, 2025-10-5 09:52 , Processed in 1.069546 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
