查看: 1094|回复: 0
[转载] 思科推出全新运营商级核心路由器CRS-X
发表于 2013-6-18 20:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,思科宣布推出运营商级路由系统CRS-X。该款产品是CRS家族的最新成员,能够帮助全球750多个电信运营商和企业以经济的价格带来“无与伦比”的处理规模,并为其提供持续的投资保护。这些企业包括Verizon Wireless和SoftBank Mobile公司等,他们已在全球部署了10,000多个CRS系统作为其网络基础设施的核心。
思科表示CRS-X将于今年内供货,具备每插槽系统每秒400GB(Gbps)的处理容量,并可在多机箱部署中扩展到每秒近1 petabit(peta等于10的15次方)。CRS-X的容量相比最初的CRS-1提升了10倍。CRS-1于2004年推出,开创了全新类别核心路由系统的先河,旨在帮助企业扩展网络容量,有效应对过去十年来大幅增长的视频、数据和移动流量。
当今的电信运营商面临诸多挑战,包括有限的规模、光学和互联网协议(IP)网络相互独立、以及众多的架构限制等。CRS-X的推出,进一步扩展了该行业可扩展性最高的弹性核心网络平台。凭借每插槽400 Gbps的密度,CRS-X多机箱架构可通过使用思科AnyPort?技术的400 Gbps线路卡,带来无与伦比的规模。该线路卡采用了名为“思科CPAK?”的互补金属氧化物半导体(CMOS)光子技术,可帮助显着降低功耗、减少备份成本,同时大幅提高部署灵活性。例如,每个接口可配置用于提供单个10万兆以太网端口、2个4万兆以太网端口或10个万兆以太网端口,也可通过使用特定的CPAK收发器,提供短距离、长距离或扩展距离的光学端口。这一灵活性将能够简化网络工程和运营,并确保电信运营商无需更换硬件,便能够满足万兆以太网、4万兆以太网和10万兆以太网应用的需求。
此外,CRS-X还可优化对IP和光网络融合的简化,并提高其规模。电信运营商现在能够选择部署集成的光学产品或全新的思科nV? optical satellite。这两种产品均支持使用思科nLight?技术的单个IP和光学系统来实现控制板自动化。nV optical satellite部署可作为单一托管系统与思科CRS产品家族一起运行,以降低运营支出并提供高密度10万兆以太网扩展能力。
CRS-X提供了行业领先的容量、经济高效的扩展能力和强大的整体投资保护。近10年来,通过将这一系统的容量提高10倍,与实力最接近的同类解决方案相比,思科成功帮助CRS客户将总体拥有成本降低了50%。在此期间,CRS还帮助客户节省了80%的功耗,以及76%的传输成本。CRS-X系统精心设计而成,旨在确保目前使用中的10,000多个CRS-1和CRS-3系统能够轻松完成升级,最大限度地降低对流量的影响。现有的CRS客户可通过在产品运行期间更换插卡,轻松迁移到CRS-X。此外,他们也可以通过将CRS-X添加到现有的多机箱部署中,有效扩展处理能力。
思科同时强调其产品有如下亮点:
思科CRS是广泛部署的多机箱核心路由器,具备行业最高的稳定性和可扩展性。支持4个10万兆以太网的线卡和400 Gbps的单槽性能能够以经济的价格带来无与伦比的处理规模,并在每个机箱中提供64个10万兆以太网端口,并在多机箱系统中提供每秒近1 petabit的容量。
采用思科AnyPort技术的CRS-X 400 GE线路卡使用了思科CMOS光学CPAK,能够大幅降低功耗,相比同类解决方案,可将10万兆以太网端口密度提高三倍。CPAK技术还能够支持网络运营商在单一线路卡中混合使用和匹配不同的接口速率(万兆以太网、4万兆以太网和10万兆以太网)和传输距离(SR、ER和LR)。
CRS-X采用了IOS-XR软件,这是一种独特的自修复和自防御操作系统,能够在扩展系统容量的同时“始终保持运行”。
思科CRS弹性核心架构提供了灵活的规模、传输能力和服务,可帮助电信运营商最大限度地降低网络复杂性和提高服务创收能力。思科nV技术与nLight技术相结合,可支持将光传输设备作为单一产品进行管理,从而有效简化高密度10万兆以太网的配置和网络运营工作。
正如2013年5月发布的Cisco Visual Networking Index(VNI)Forecast(2012-2017)报告显示,自2004年最初的CRS-1路由系统面向行业推出以来,互联网流量已经实现了大幅增长。最新一期的VNI预测,全球IP流量(固定+移动流量)从2012到2017年将会增长至原先的三倍,从2012年底的522.8 EB增长到2017年底的1.4 ZB。流量增长和复杂性将推动网络核心不断融合。多服务、多路径、多接入流量的发展趋势需要一种类似于CRS-X的核心解决方案,以满足庞大规模、持续运营、云智能、运营商级网络服务、以及IP和光网络融合等需求。
Verizon Wireless网络运营副总裁Mike Haberman表示:“思科CRS为Verizon Wireless提供了一款智能核心解决方案,每插槽可扩展至400 Gbps,将可有效满足我们的服务需求,确保我们成功迈向未来。”
“我们很高兴看到思科CRS平台再次取得突破,多年来,该款产品为我们的高级网络基础设施提供着重要支持。凭借可达到400 Gbps的扩展能力和高可用性架构,CRS将继续为SoftBank Mobile带来强大投资保护,帮助我们巩固作为日本领先宽带内容提供商和电信服务提供商的地位。”SoftBank Mobile执行副总裁、董事会董事兼首席技术官Junichi Miyakawa如是说。
思科高级副总裁兼运营商网络事业部总经理Surya Panditi:“思科的旗舰网络平台致力于提供数十年甚至更长时间的投资保护。全球的电信运营商、大型教育和研究网络、以及政府机构纷纷采取各种措施,积极应对下一代互联网和不断增长的视频、协作与分布式计算需求,思科CPAK技术和具备每插槽400 Gbps能力的CRS-X产品平台针对这些需求彰显了公司对行业IP核心技术发展的引领力量。”
GMT+8, 2025-10-28 01:21 , Processed in 0.155170 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
