查看: 3284|回复: 4
[资料] 大负载宽带宽运算放大设计
发表于 2013-6-18 15:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
增益为60dB,-3dB带宽为2MHz,负载电容为10pF,应该用什么结构?还有其他指标就捕不列了,这是主要的
发表于 2013-6-18 16:45:57 | 显示全部楼层
楼主,没有资料
发表于 2013-6-18 18:56:04 | 显示全部楼层
大的负载,需要较大的电流,power会大些,SR肯定也需要考虑吧,结构的话,普通的两极运放就行
发表于 2013-6-18 20:20:37 | 显示全部楼层
你的GBW得有2G,还是用一级的吧,功耗也会很大
 楼主| 发表于 2013-6-19 12:31:04 | 显示全部楼层
负载电容大,带宽做不上去啊
GMT+8, 2025-12-27 17:34 , Processed in 0.023395 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
