查看: 6464|回复: 2
[求助] 带转义字符的verilog标识符怎么层次引用
发表于 2013-6-18 14:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果ISE生成的网表中有如下模块:
    ABC \abc/xyz
      .A(\def/ghi/hjk),
      .B(\ut[1]_<1>)
testbench中应该怎么层次引用\def/ghi/hjk,
@(posedge top.\abc/xyz.A) 这样在nc里会报错,不能编译。。。
有人知道怎么处理吗?
发表于 2013-6-19 12:31:02 | 显示全部楼层
这是不符合verilog语法规范的,很显然你有个参数没有勾选上
-ne  Do not escape signals and instance name
 楼主| 发表于 2013-6-19 15:21:17 | 显示全部楼层
回复 2# warmheard
    谢谢。自己试出来了,设置-hierarchy_separator 为"_",就能层次化引用了。关键是中间的"/",影响了层次引用。
    另外,开头的\没有关系,后面的其它特殊字符也不影响NC的编译。
GMT+8, 2025-12-14 05:20 , Processed in 0.016583 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
