查看: 3416|回复: 3
[求助] 关于ICC构建时钟树的单元分配问题
发表于 2013-6-16 21:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
hi all    请教一个问题,被要求,时钟树的搭建只能用CLKINVX2、CLKINVX8、CLKINVX3单元,对指定单元的时钟树结构进行评估CLKINVX8使用1500个以上,CLKINVX3使用600左右,CLKINVX2使用200左右。
    又被要求,指定的三个单元个数不能差别太大,尤其像CLKINVX8这类较大驱动的不能使用过多。不知在ICC中除了设置clock reference外,有没有对时钟单元使用数目进行约束的方法?
    谢谢~
发表于 2013-6-17 13:05:27 | 显示全部楼层
如果实在没有办法的话,可以用一种inv先做一个CTS,然后按照比例更换到其他inv
 楼主| 发表于 2013-6-20 22:02:03 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
   请问版主,等比例替换指的是ICC中用size cell 写成脚本进行批量替换吗?
发表于 2013-6-20 22:50:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 21:16 , Processed in 0.017019 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
