查看: 2694|回复: 3
[求助] 关于LVS的问题
发表于 2013-6-16 17:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
版图DRC过了没问题,版图提取后,LVS失败 出现下面的错误,LVS 的时候只是添加了原理图和提取的版图,没做其他修改。
*WARNING* Invalid LVS run directory.
/home/hongdongze/amplifier/work/LVS/layout/netlist is not valid.
You must initialize the LVS run with a valid LVS run directory before you can probe.
求大牛指点!!
发表于 2013-6-16 17:40:55 | 显示全部楼层
你的文件夹的路径无效,貌似你/home 前要加个"."。 如果不是你要检查下你路径是否正确
发表于 2013-6-18 18:45:39 | 显示全部楼层
删了重新做一遍吧~就能找到自己的问题,有时候改来改去越改越错。
发表于 2013-6-19 08:44:44 | 显示全部楼层
路径不对
GMT+8, 2025-12-27 11:10 , Processed in 0.019262 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
