查看: 12591|回复: 9
[求助] 关于cadence仿真可变电容
发表于 2013-6-13 20:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用cadence仿真vco,该怎样仿真可变电容随控制电压变化的曲线呢?
捕获.PNG 如图,是我搭建的电路
SP仿真后,是选择哪个参数编辑公式呢?得到电容,是用sp还是zp? 捕获1.PNG 如图,然后编辑公式是根据R=1/(2*PI*f*c)m吗?
请各位路过大神解惑~~
发表于 2013-6-13 21:56:50 | 显示全部楼层
给port设置DC电压,用sp扫描design variable,选择设置的DC变量,跑一遍~然后plot-sp-yp,就可以按公式算了~~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-6-14 14:31:28 | 显示全部楼层
回复 2# univerw
    谢谢~~~我还想再问一下,是在calculator里面的rf下选择yp吗?
发表于 2013-6-14 14:47:03 | 显示全部楼层
Results---Direct plot-main form---sp----yp
 楼主| 发表于 2013-6-14 15:53:31 | 显示全部楼层
回复 4# univerw
    再次感谢你!我用那个方法做了一下,得到YP曲线后,用这个公式 1.PNG ,得到的压控曲线如下 2.PNG ,跟论文上的压控曲线趋势相反,1.6是频率F,这是为什么呢?我的公式错了吗?
 楼主| 发表于 2013-6-14 16:35:05 | 显示全部楼层
回复 4# univerw
    我已经知道什么原因了,因为用的压控电容类型不一样,所以压控曲线不一样~~~
发表于 2016-10-11 09:53:13 | 显示全部楼层
看看,学习一下。
发表于 2018-1-22 10:37:42 | 显示全部楼层
回复 2# univ
   请问180nm的工艺库有没有存在的可变电容?
发表于 2022-1-19 15:59:24 | 显示全部楼层
MARK 学习一下
发表于 2022-1-19 16:07:14 | 显示全部楼层
PORT的阻抗设置成50欧姆吗 我的可变电容设置的pF数量级,仿真出来的Y11的image是m数量级
GMT+8, 2025-11-19 04:01 , Processed in 0.018326 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
