查看: 4952|回复: 4
[求助] library compiler求助
发表于 2013-6-10 22:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有比较熟悉synopsys library compiler的吗?
我用它把一个.lib的库转成verilog库文件的时候遇到一个问题 所有的buffer cell都没有行为描述了 转出来是空的 当然我可以手动加buf
但是我想知道有没有什么命令可以自动产生的
.lib是这样的
cell (TIEHBWP) {
  area : 0.5292;
  cell_footprint : "TIEH";
  pg_pin (VDD) {
    pg_type : primary_power;
    voltage_name : COREVDD1;
  pg_pin (VSS) {
    pg_type : primary_ground;
    voltage_name : COREGND1;
  leakage_power () {
    value : 0.909168;
    related_pg_pin : VDD;
  leakage_power () {
    value : 0.909168;
    when : "Z";
  pin(Z) {
    direction : output;
    power_down_function : "!VDD + VSS";
    driver_type : pull_up;
    function : "1";
    related_power_pin : VDD;
    max_capacitance : 0.021824;
转成verilog就变这样了
`timescale 1ns/1ps
`celldefine
module TIEHBWP (Z);
output Z;
warning显示Cell 'TIEHBWP', pin 'Z', Connect pin 'Z' to the default ground pg_pin 'VSS'. (LBDB-725)
试了set ncx_use_pg_pins false 一点作用都没有
求助。。。
 楼主| 发表于 2013-6-11 18:07:35 | 显示全部楼层
求助
发表于 2013-8-31 08:54:43 | 显示全部楼层
回复 1# mars_bmx
   写成verilog的语句是怎么样的?
发表于 2015-1-15 13:38:12 | 显示全部楼层
有软件可以分享吗????
发表于 2015-2-3 15:16:07 | 显示全部楼层
想咨询你这个问题的解决办法  我转出来也是类似  里面的参数值全部是0.01  不管模型怎么改  verilog文件参数值都是0.01
GMT+8, 2025-12-20 15:05 , Processed in 0.017742 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
