查看: 5066|回复: 10
[求助] 时钟产生电路 前后仿差别很大
发表于 2013-6-10 20:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
依照例子做了个简单的产生方波信号的电路
电路图
电路图
图中反相器的PMOS和NMOS均为2.5u/500n
电容为500f,电阻为10K(主要是为了方便画版图没有设的很大)
版图
版图
大致画的
测试电路
测试电路
测试电路,加电源电压5v
前仿结果
前仿结果
前仿,时长1us,输出为方波
后仿结果
后仿结果
后仿,时长1us,输出却是这样
还有个奇怪的地方,后仿运行的时间比前仿要短
前仿运行时间
前仿运行时间
后仿运行时间
后仿运行时间
望高手帮忙,谢谢!
发表于 2013-6-10 20:58:38 | 显示全部楼层
我不是很懂这个是不是有点象vco?设置个初始条件也许就好了
发表于 2013-6-10 21:57:25 | 显示全部楼层
没有振荡,加IC或者电源换成vpwl
发表于 2013-6-11 15:04:46 | 显示全部楼层
需要加一个激励信号,即某节点的初始电压值
发表于 2013-6-11 16:04:32 | 显示全部楼层
pwl 上电即可
发表于 2013-6-13 11:41:48 | 显示全部楼层
你那osc的电路是哪看到的呀?可以给出原始文献不?
 楼主| 发表于 2013-6-13 18:33:07 | 显示全部楼层
回复 2# wpbuaa
谢谢指点!
 楼主| 发表于 2013-6-13 18:36:12 | 显示全部楼层
回复 4# Golden_Hawk
    谢谢指点!试过了
 楼主| 发表于 2013-6-13 18:39:00 | 显示全部楼层
回复 3# univerw
    谢谢指点!
 楼主| 发表于 2013-6-13 18:41:26 | 显示全部楼层
回复 5# semico_ljj
    谢谢指点,感谢对我的帖子的一贯支持!
GMT+8, 2025-12-26 15:17 , Processed in 0.024328 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
