楼主: lernerd
[求助] 求助,ahuja补偿,相位裕度70多,加2mv阶跃输出出现振荡的问题
头像被屏蔽
发表于 2013-6-13 22:27:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-14 17:43:52 | 显示全部楼层
会不会是因为增益为0dB的附近零极点太多了?以前看书上说,在零极点抵消时候,如果抵消得不好,错位了,会影响运放的瞬态特性。我是这样理解的,在时域中对运放施加阶跃信号,在频域上就是将运放的系统函数和阶跃信号的拉式变换相乘,再将结果拉式逆变换后得到时域中的表达式,而零极点的影响就是各个瞬态项。
发表于 2013-6-15 11:16:16 | 显示全部楼层
增益裕度小于10db就会出现振铃,一般要求12db以上,越大越好,所以在设计补偿时,要知道补偿的目的和代价,一般在使用零点做补偿时,要考虑到零点往往不会单独出现,往往是以零极点对的形式出现,因此补偿往往会提高pm和gbw,但是如果极点位置处理不好,会以牺牲gm为代价,严重时导致出现振荡。希望能帮到你。
发表于 2013-6-16 11:18:34 | 显示全部楼层
好像是50MHz附近的那个复极点
你这运放电流?负载?miller电容?各是多少啊
 楼主| 发表于 2013-7-1 16:54:39 | 显示全部楼层
回复 10# math123
  请问下大牛,第二级输入管用NMOS管的考虑,这样做对哪些性能指标产生了影响?
 楼主| 发表于 2013-7-1 16:58:50 | 显示全部楼层
回复 15# mcgrady
   求教,怎么从图中看出复极点的?
发表于 2013-7-1 18:00:30 | 显示全部楼层
不好意思,看错了
发表于 2013-7-3 13:31:08 | 显示全部楼层
好像是50MHz附近的那个复极点
mcgrady 发表于 2013-6-16 11:18
    赞一个,你指出了这个复极点。会看图的真的不多啊
发表于 2013-7-3 16:51:40 | 显示全部楼层
明显增益裕量不够,
Pmos管的Gm太小了.
导致补偿零点比较低频.
带宽变大.增益裕量不够
发表于 2013-7-3 21:57:24 | 显示全部楼层
回复 13# dscd1900
    理解一下 thinking
GMT+8, 2025-11-7 21:47 , Processed in 0.018526 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
